Taglio muri con le falde
Aperto da arkiGiò, 30 Ottobre 2013, 13:14
arkiGiò
Salve a tutti sono un novizio del forum. Volevo gentilmente chiedervi un aiuto per la risoluzione di un problema con il taglio dei muri oltre la falda (uso archicad 15) .
Procedo cosi: elevo i muri da tagliare oltre la falda, seleziono contemporaneamente sia i muri che la falda, su design – connetti  attivo lo strumento taglia gli elementi a falda/ shell procedo attivando lo strumento usa le falde /shell dalla selezione corrente, clic su cancella parte e automanticamente mi cancella i muri sia quelli sopra, sia quelli sotto la falda. Dove sbaglio?
Ringrazio anticipatamente chi mi volesse dare una mano per la risoluzione del problema.
luciano
Prova a fare così :
Vai in tre D
seleziona i muri
Menù design
Extra falda
taglia la falda singolo piano
Scegli Sommità o base
Luciano
arkiGiò
Luciano intanto grazie per la risposta.... ci sto provando a seguire il tuo consiglio, seleziono i muri ma su Design non mi ci ritrovo Extra falda, ed il taglia falda singolo piano non mi si attiva :crying:
Prova a vedere dove hai inserito la linea di riferimento della tua copertura...... se quest'ultima è posta, rispetto alle murature, dalla parte interna dell'edificio prova a spostarla all'esterno..... così facendo dovrebbe risolversi tutto..
arkiGiò
Infatti era proprio quello il problema.... la linea di riferimento era all'interno. Non ci sarei mai arrivato.....con le precedenti versioni era una banalità!
Grazie 1000.....antonibon   :bigrin:  :bowing:
lukess
Buongiorno a tutti, mi inserisco per chiedere se qualcuno sa come risolvere un problema simile che tempo fa non mi succedeva... Se elevo i muri oltre le falde e utilizzo il comando "taglia gli elementi alla falda/shell" attualmente mi capita che si vede la parte superiore del muro nell'estradosso della falda come nell'esempio 1. Come faccio a tornare alla situazione dove non si vedeva come nell'esempio 2. :what:
Grazie mille
massimo_
Dai alla falda un materiale con priorità di intersezione maggiore rispetto a quello del muro
lukess
grazie però ho già provato e non funziona.
massimo_
Molto strano, il tuo problema è quasi certamente derivante dalla priorità di intersezione dei materiali, quindi davvero molto strano che, se la falda ha materiale con priorità maggiore, si veda ancora il muro sottostante..
Prova ad annullare i tagli e a rifarli con i materiali con priorità corretta, oppure, se ancora non risolvi ricrea il muro oppure la falda
lukess
ho rifatto tutto come hai detto ed ha funzionato,
grazie mille
