Autore Topic: Piastra ondulata con 4 prospetti diversi  (Letto 1344 volte)
Iris Creter
  • Post: 2
« il: 07 Dicembre 2013, 17:54 »
Buonasera a tutti,
ho un problema a creare una piastra ondulata ed è anche complicato dirlo a parole.
Vorrei creare una piastra, con un determinato spessore che abbia i 4 lati diversi tra loro e con andamento dell'onda diversa l'una dall'altra. Ho provato a farlo con una mesh in maniera tale da impostare le diverse altezze nei punti di mio interesse, ma il problema è che non mi crea lo spessore della piastra e tutti i lati sono completamente segmentati (anche se gli imposto tutti gli spigoli arrotondati). Ho tentato di farlo con una shell la quale mi da l'effetto morbido che voglio e soprattutto gli posso impostare lo spessore, ma posso fare solo 2 soli lati ondulati e non tutti e quattro. Successivamente ho provato a fare con la mesh e trasformarlo in forma ma il problema è che non da morbidezza e soprattutto non mi da la possibilità di "estruderlo" per ottenere lo spessore.
Non so più che fare!!!!
Vi allego un'immagine per farmi comprendere meglio
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento.
Iris
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:Piastra ondulata con 4 prospetti diversi
« Risposta #1 il: 08 Dicembre 2013, 10:22 »
Non so se posso esserti di aiuto ma con le mesh puoi dare lo spessore andando nei "settaggi mesh" nella sezione "geometria e posizionamento" (proprio la prima in alto)
vedi immagine1 e il risultato immagine2.
Archicad 27-28 - Windows 11
« Risposta #2 il: 08 Dicembre 2013, 10:45 »
prova questo: http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php ->  13 Special Construction -> Basic Shapes -> Mesh 3d v2
Iris Creter
  • Post: 2
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2013, 12:18 »
Grazie mille per la rapida risposta.
Proverò ad usare l'oggetto che mi hai indicato, anche se noto che è complicatello da impostare.
Per caso non ci sarebbe la possibilità di creare un solido attraverso un'estrusione con "loft" (utilizzato da altri programmi)? Cioè avendo due sezioni le si può unire con un unico solido?
Grazie davvero  :ok:
