Autore Topic: Profili complessi: Sezione orizzontale (pianta) di un muro  (Letto 3331 volte)
njlus
  • Post: 52
Salve a tutti,
ho ricercato nel forum e non ho trovato post a riguardo.... e credo di conoscere la risposta pero' ci provo lo stesso.
Devo realizzare una schermatura di pali verticali lungo un perimetro di diversi centinaia di metri.
Essendo il perimetro di forma ellittica non riesco a disegnarli con oggetti già esistenti; potrei disegnare tante colonnine una per una lungo il perimetro, ma credo che appesantisca molto il file e diventi di difficile gestione.
Allora pensavo di creare un profilo complesso per un muro , la cui sezione è fatta di più circonferenze distanti fra di loro, come se fossero le sezioni in pianta dei vari tubolari.
Ho provato e funziona, solo che essendo il profilo complesso un'estrusione orizzontale, i "tubi" vengono in orizzontale, e a me servono in verticale.
Altre idee?
Allego pianta speando aiuti a capire,
Grazie a tutti dell'aiuto!
luciano
  • Post: 815
Re:Profili complessi: Sezione orizzontale (pianta) di un muro
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2014, 13:16 »
 assonometria   -prospetto - 90 gradi- menù Archivio
Libreria e oggetti -Salva oggetto come
Luciano
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2014, 18:35 »
Non credo che, creando il solaio forato e relativi pali con un semplice solaio, appesantisca il file......
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2014, 18:40 da markini »
« Risposta #3 il: 11 Gennaio 2014, 18:52 »
Con il comando Moltiplica/Ruota (per seguire una parte dell'ellisse) ho impiegato un minuto e mezzo...
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2014, 19:16 da markini »
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #4 il: 11 Gennaio 2014, 20:01 »
Io ho fatto un Muro ellittico (assi 140 e 100m).....2232 poligoni; sopra ho messo 760 Piloni (h=2m) a interasse di 0.50m.....19760 poligoni.
Windows 10 Pro_64
njlus
  • Post: 52
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2014, 09:52 »
Grazie a tutti delle risposte,
siete stati gentilissimi!
credo che la soluzione di markini sia la più semplice, anche se speravo di trovare un metodo più veloce per gestire eventuali modifiche di forma ellisse e tagli verticali, vorrà dire che ridisegnerò le colonne più' volte..
@ qoki55: il muro ti è servito solo per disegnare i piloni oppure esiste un comando che automaticamente attribuisce i piloni al muro?
grazie!
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #6 il: 13 Gennaio 2014, 12:18 »
Purtroppo non esiste un automatismo di quel genere.
Windows 10 Pro_64
bebbo73
  • Post: 37
« Risposta #7 il: 20 Gennaio 2014, 13:18 »
personalmente... avrei iniziato con i profili, poi avrei convertito tutto in forma... a questo punto te lo giri come ti pare.
