Autore Topic: conversione pennini in file ctb  (Letto 3642 volte)
pocket
  • Post: 14
« il: 22 Gennaio 2014, 22:54 »
Salve,
ho il seguente problema : mi hanno chiesto un mio disegno salvato in formato dwg con il relativo file ctb. Per tale motivo, ho salvato i miei "pennini" come file ctb attraverso il gestore attributi : ho generato il file senza alcun problema e l'ho salvato.
Il problema, però, è sorto quando ho constatato che il mio file ctb non viene letto da autocad e ciò accade sia a me che ad altre persone a cui ho chiesto di provare.
Una di loro mi ha detto che il problema consiste nel fatto che il file ctb generato da archicad è diverso da quello "usuale", in quanto riporta una tabella in cui i colori sono identificati come PlotStyle N°1, Plotstyle N°2, etc. e questa differenza fa si che il file non venga letto da autocad.
Spero di essermi spiegato e, soprattutto, che qualcuno di voi esperti mi aiuti nel risolvere questo problema altrimenti non saprei come fare con queste "ostinate" persone che continuano a chiedermi dwg!!!! :)
qoki55
  • Post: 282
Re:conversione pennini in file ctb
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2014, 02:31 »
1. Dal Attribute Manager puoi salavare il PenSet come .ctb in AC16; come .stb in AC17
2. AutoCAD 2007 non vede questo .ctb tra i suoi stili salvati, DraftSight invece SI!
3. AutoCAD 2007  apre questo .ctb con il Plot Style Table Editor, pero non si puo cambiare nome
del colore dá (PlotStyle N°1) á (Color 1). Gli altri colori SI. Non si puo nemmeno cancellarlo.
La vedo dura. Forse esiste un Editor per .ctb migliore di quello della Autodesk?
Windows 10 Pro_64
pocket
  • Post: 14
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2014, 21:48 »
il fatto è che, esporto il set di penne come file .ctb ma è praticamente inutilizzabile perchè, importato in autocad, non viene letto.
Allora, mi chiedo : a cosa serve ? e, soprattutto, lavorando in archicad non posso trasmettere i miei disegni a chi lavora in autocad? se è cosi', è davvero un bel guaio perchè la prima cosa che mi chiedono e' sempre questo maledetto file .ctb!
Nessuno mi può aiutare???
