Scala incastrata nel muro
Aperto da ricky_bee, 30 Gennaio 2014, 10:08
ricky_bee
Ciao a tutti, volevo chiedere come posso fare per realizzare una scala incastrata molto semplice (vedi allegato) o in alternativa come poter togliere, alle scale già presenti in libreria, il corrimano solo da un lato.
grazie in anticipo  :D
ricky
marcomonza
senza pensarci su troppo mi verrebbe di consigliarti di eseguire le pedate con i solai. visto che è semplice mi pare il sistema più veloce
Archicad 29 - Windows 11
ricky_bee
 :surprise: spero proprio non sia la soluzione più veloce come dici te.. visto che devo farne parecchie in diversi edifici  :frusti:
invece togliere il corrimano a una scala della libreria? ...
ricky
luciano
Paletta scale: nuova scala  e esegui le modifiche
Luciano
Citazione da: ricky_bee - 30 Gennaio 2014, 11:48
ricky
Scusami ma, che cosa c'è di più veloce di fare un solaio?Ho capito che è una scala che devi riprodurre negli altri edifici ed un'oggetto ti è più congeniale ma, se dopo aver creato la tua prima rampa te la raggruppi, ecco che avrai uno pseudo oggetto da duplicare e modificare a piacimento
ricky_bee
Scusate, sono ancora alle prime armi..
comunque dopo un paio di ore perse per trovare un metodo più veloce e soprattutto più sensato, ho scoperto l'esistenza del pulsante "crea scala" e modificando un po' i parametri che mi interessavano sono riuscito ad avere un ottimo risultato per quello che mi interessava.. in un modo... più veloce  :dancing: dateci un'occhiata anche voi al comando!  :bleh:
ricky
ricky_bee
Citazione da: markini - 30 Gennaio 2014, 12:51
ricky
c'è sempre qualcosa di più veloce  :bigrin:
marcomonza
sinceramente, non è per insistere ma in due ore ne avanzavi parecchio di tempo a fare la scala coi solai  :si:
di contro un  :clap: per il risultato ottenuto e per il fatto che hai appreso una nuova funzione che ti servirà molto in futuro. quindi 2 ore spese bene e tanta soddisfazione  :ok:
Citazione da: ricky_bee - 30 Gennaio 2014, 21:58
Sicuramente  :ok:  ;dipende sempre sia da quello che devi realizzare che dalla conoscenza del sw.
A questo punto, però, migliora anche i settaggi dell'oggetto:il corrimano è troppo piccolo o il montante è troppo grande  ;)
ricky_bee
Citazione da: marcomonza - 31 Gennaio 2014, 08:42
Ahah in effetti hai ragione 😊 ma come dici tu mi servirà in futuro.. oltretutto credo sia meglio imparare queste cose da studenti quando ancora le ore non sono retribuite  :si:
ricky
ricky_bee
Citazione da: markini - 31 Gennaio 2014, 09:10
Sì in effetti c'è qualcosa di sproporzionato  :ok:  vedrò di rimediare!
saluti
ricky
danielev1682
Creare una scala personalizzata penso che sia una delle prime cose da imparare...senza c'è da diventare matti i modelli che ci sono servono solo nei casi più classici, ma quando ti troverai a fare scale con curve o con muri non perpendicolari non ne potrai fare a meno  :ok:
marcomonza
Citazione da: ricky_bee - 31 Gennaio 2014, 20:04
ricky
ah, ok. sei studente, quindi il tempo non è ancora così importante  ;) .
