Autore Topic: Effetto moirè- ancora  (Letto 3463 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
« il: 26 Febbraio 2014, 14:59 »
 Lo so , è un argomento già trattato mille volte, ma anche leggendo i diversi topic, non so come uscire fuori da questo problema.
Allora il progetto è sempre quello:  fabbricato in alta montagna con una facciata con un profilo : http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=23145.0
Sulle facciate, essendo molto grandi, si vede l’effetto moiré. Ho messo una risoluzione molto alta, ho cambiato l’illuminazione, l’inquadratura, ma soprattutto stampando l’immagine questo effetto si vede.
Il lavoro cosi come non posso consegnarlo, allora ho pensato di cancellare il profilo in programma 3D e sostituirlo con un semplice bump con le righe che per una vista lontana dovrebbe andare bene. Siccome stasera dovrei fare i rendering definitivi, prima di fare modifiche in 3D, volevo sapere se secondo voi ha senso di provarci, oppure effetto moiré si vedrà cmq?
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Effetto moirè- ancora
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2014, 15:05 »
ma lo vedi per ora nel viewport o già hai fatto qualche render? cmq prima di cancellarlo salvatelo come copia almeno riavrai nel caso in cui la tex peggiora il risultato
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2014, 15:08 da Luigidio »
(Martin Luther King)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #2 il: 26 Febbraio 2014, 15:16 »
 Ho fatto un rendering con una risoluzione 4000x2000, e l’effetto moirè sullo schermo non si vede tantissimo, ma si vede parecchio in stampa.
E ho fatto un inserimento dove la risoluzione è più bassa 2800x1500, e il risultato è orrendo ( anche sullo schermo) e in questo caso non posso modificare manco l’inquadratura.
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2014, 15:30 »
non so come aiutarti,
 hai provato che succede se togli il materiale riceve ombre? o sull'attenuazione?
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2014, 15:32 da Luigidio »
« Risposta #4 il: 26 Febbraio 2014, 15:43 »
... devi aumentare lo spazio tra le righe ... non c'è altra soluzione con artlantis ...
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #5 il: 26 Febbraio 2014, 15:45 »
già, credo che sia la migliore soluzione, ma forse Kristina si è scocciata di modellare ste pareti  :bigrin:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #6 il: 26 Febbraio 2014, 15:52 »
Provato. Negativo
Ok. Questo lo so che potrebbe essere una soluzione, ma ho modellato il profilo con le misure precise, quindi cmq devo rimodellare le facciate in 3D, in questo punto forse è meglio lasciarle lisce e provare con bump.
Ps. Giuro in questi giorni con tutte le mie domande mi sento di nuovo una principiante! :D
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #7 il: 26 Febbraio 2014, 15:59 »
prova c'è un tutorial in inglese provaci http://www.dbphoto.net/techniques/moire/index.html
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2014, 16:02 da Luigidio »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #8 il: 26 Febbraio 2014, 16:09 »
grazie mille. Adesso lo guardo.
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #9 il: 26 Febbraio 2014, 16:35 »
cmq Lightroom di Adobe lo toglie l'effetto indesiderato
