problema importazione da revit…help!
Aperto da scerwud, 19 Marzo 2014, 17:04
scerwud
salve a tutti! vi scrivo perché ho un problema grave: ho fatto un progetto in Revit 2014, l'ho esportato in artlantis 5 con il plug in, ma una volta aperto col programma mi divide le superfici in mille triangoli.Volevo sapere se e' possibile eliminare questo fastidioso problema! :frusty:
Grazieeee
... per prima cosa devi controllare se il plug di esportazione è quello giusto ... esempio revit 2013 --> artlantis 4 o 5 e via dicendo ... perchè se esporti con qualcosa di diverso dalla versione di revit usata o dalla versione di artlantis che devi aprire ti sballa tutto .... poi è buona cosa quando si chiede qualcosa di allegare se è possibile uno screenshot per vedere cosa intendi per mille triangoli ... mille triangoli con materiale diverso ... o visualizzazione di mille triangoli con lo stesso materiale? ... se per caso è la seconda da me elencata ci sono due opzioni: prova a cliccare sopra il materiale sulla finestra anteprima, e aumenta l'attenuazione del materiale ... seconda, tasto dx sopra la superficie e unisci vertice.
scerwud
Grazie per la risposta....
Ho esportato con il plug in corretto revit 2014->art 5. Cliccando sull'anteprima col dx e selezionando unisci vertice mi risolve il problema della suddivisione in facce del solido, però in anteprima continuo a vedere le triangolazioni...siccome dovrò inserire mille oggetti e andrei in paranoia a capire che superficie seguire, ti chiedo se è possibile eliminare questo problema (da revit o artlantis).
Ti allego uno screenshot
--- allora specifica anteprima 2d  ;) ... puoi sempre fare una sezione in atl (spaccato), oppure disattivare il materiale del solaio soprastante ... sezione da attivare quando devi spostare ed interagire con la finestra 2d.
scerwud
Ma allora è normale che quando esporti da revit ad art 5 vedi tutti questi triangoli?! perché se esporto in dwg non li vedo! mi sembra strano che usando un plug in diretto non riconosca i solidi.... :what:
... potrebbe essere un bug del plug ... te fai una prova ... se in dwg o in 3ds o in qualsiasi altro formato riesci ad avere una visualizzazione migliore ... fermo restando che ci sia anche una corretta esportazione e suddivisione di materiali e quant'altro ... lascia stare il plug e utilizza l'altro formato.
Magari si renderanno conto del problema e tra un po lo correggeranno.  ;)
scerwud
