Autore Topic: Ombre archicad  (Letto 7741 volte)
vincenzo90
  • Post: 12
Ombre archicad
« il: 21 Marzo 2014, 17:26 »
Salve sono nuovo del forum, un saluto a tutti gli utenti.
Sono uno studente di ingegneria e da poco sto utlizzando archicad 16, ho disegnato la mia struttura in particolare un edificio da due piani, però a me interessa molto il calcolo delle ombre, ho provato un po di soluzioni ma nessuna soddisfacente , qualcuno mi saprebbe dire come fare sopratutto in merito al calcolo dell'ampiezza delle ombre. Vi riangrazio in anticipo.
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2014, 18:06 »
Ciao e benvenuto  :ok:
Potresti postare delle immagini per aiutare a capire meglio di che cosa si sta parlando.
Stai utilizzando il motore interno o lightWorks ?
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2014, 18:11 »
Guarda ho provato ad utilizzare il tore interno, il problema è che io non avendo dimestichezza col programma mi servirebbe un metodo per vedere e calcolare le ombre.Ti ringrazio per la risposta.
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2014, 18:46 »
Vorresti fare questo?
Visualizza>Modalità vista 3d>Settaggi finestra 3d .....Scegli il motore interno ed attiva le ombre.
Per ruotare/muovere il sole: Visualizza>Modalità vista 3d>Settaggi proiezioni 3d puoi cliccare sopra il sole e trascinarlo per spostarlo o inserire dei valori numerici
Edit:indicazioni in ArchiCAD 12
« Ultima modifica: 21 Marzo 2014, 18:49 da markini »
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2014, 21:03 »
Ti ringrazio per la risposta molto gentile. Senti ora che ho visualizzato servirebbe un metodo per quantificare l'area ombreggiata e l' area esposta al sole ad esempio di un muro. Grazie
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2014, 13:18 »
Questi calcoli tecnici esulano dalle mie conoscenze però..però....magri ti interessa fare questo?
Se fosse cosi, salva la vista nel Documento 3d, selezionala tutta, copiala ed incollala in pianta; otterrai un'immagine creata dai retini, i quali, hanno come peculiarità la possibilità di mostrare la superficie sviluppata...
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2014, 13:23 »
Scusa la mia non conoscenza come faccio faccio a salvare come Documento 3D intendo che formato devo selezionare???
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #7 il: 22 Marzo 2014, 13:43 »
Ti posizioni nella vista 3d, tasto dx del mouse "Cattura finestra per documento 3d"
« Ultima modifica: 22 Marzo 2014, 13:46 da markini »
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2014, 14:46 »
Grazie sono riuscito a creare il documento 3D come faccio adesso a copiarlo in pianta. Inoltre ho verificato che nel passaggio dal 3D al documento 3D le misure sono diverse ossia il programma mi ha inserito una scala.
« Ultima modifica: 22 Marzo 2014, 14:51 da vincenzo90 »
Lisox
  • Post: 329
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #9 il: 22 Marzo 2014, 14:52 »
Siete sicuri che la vista prospettica o assonometrica una volta copiata in pianta restituisca la superficie corretta? Io penso che il procedimento sia giusto però per avere i giusti mq. di ombreggiamento lo si dovrebbe fare con le viste piane
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #10 il: 22 Marzo 2014, 14:56 »
Infatti il problema è questo dal 3D al documento 3D il programma usa un fattore di scala e el misure non corrispondono.
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #11 il: 24 Marzo 2014, 09:31 »
Come dicevo, esula dalle mie conoscenze; a questo punto, potresti lavorare con le sezioni ombreggiate (copiarle ed incollarle per avere retini e superfici) per i prospetti e Visualizzare la pianta dall'alto (viste parallele) nel 3d per avere le ombre in pianta
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #12 il: 24 Marzo 2014, 09:41 »
Vista in pianta
Sezione/prospetto
Lisox
  • Post: 329
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #13 il: 24 Marzo 2014, 12:02 »
Prospetti, sezioni, viste parallele... :ok:
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #14 il: 24 Marzo 2014, 12:52 »
Scusate ma non riesco a trovare la funzione prospetti
Lisox
  • Post: 329
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #15 il: 24 Marzo 2014, 14:26 »
Scusa..  :martellata: intendevo lo strumento Alzato (quello appena sotto a Sezione)
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #16 il: 24 Marzo 2014, 15:03 »
Scusate un altra cosa non riesco a capire come posizionare il nord di progetto in merito alla posizione del mio prospetto
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #17 il: 24 Marzo 2014, 16:33 »
Ragazzi non riesco a fare gli alzati scusate la mia ignoranza.
Lisox
  • Post: 329
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #18 il: 24 Marzo 2014, 17:53 »
Per gli alzati o anche le sezioni c'è l'apposito comando sulla colonna a sx dello schermo (se hai l'impostazione standard). Lo clicchi e poi tracci sul display la linea di sezione o alzato che sia.. poi ci sono delle regolazioni che capirai sicuramente strada facendo.
Per il nord di progetto sono impreparato  :what:
vincenzo90
  • Post: 12
Re:Ombre ArchiCAD
« Risposta #19 il: 24 Marzo 2014, 17:54 »
Ok grazie chi mi sa dare informazioni sul nord di progetto?????
