Inserimento Palazzina
Aperto da krisztina, 02 Aprile 2014, 21:48
krisztina
 Vi posto due inserimenti di questa palazzina
Ecco il primo:
Lisox
....ma diamole il tempo!! Brava kri ;)
Visto dal telefonino promette alla grande
Ottima. Il riflesso sui vetri tradisce un po......hai sviluppato l'immagine solo con lo sfondo dell'inserimento?
Lisox
#5
..mi scuso ..è che pensavo ti fossi dimenticata di allegare la seconda immagine.. non voglio fare fretta
Sicuramente è reale però fa un po' strano vedere la vegetazione rigogliosa e spoglia allo stesso tempo
krisztina
 Grazie ragazzi
Devo ancora fare il secondo  :bigrin:
Citazione da: markini - 03 Aprile 2014, 08:56
No. Lo sfondo è un hdri sostituito in ps.
Citazione da: Lisox - 03 Aprile 2014, 09:39
È reale, ecco la foto originale:
tomrender
Brava Kry  :clapclap: :clap:. Aspettiamo il secondo eh  :bigrin:
krisztina
.... il secondo inserimento ......
krisztina
vi posto il rendering notturno del progetto
krisztina
 Quasi dopo un anno, per le diverse modifiche sul progetto, mi hanno chiesto di rifare i rendering. Quindi ho cercato di migliorarli, cambiando le inquadrature, e i settaggi dell'illuminazione ecc.
Come sempre anche questa volta aspetto i vostri consigli.
.........c'è una cosa che proprio non riesco a capire: il modello non è mio, ma è un file Archicad. Me lo hanno mandato come atl, quindi trovo tutti i layer definiti già nell'AC, ma raddoppiati, quelli della prima versione, e quelli della modifica. Probabilmente quando uso 'Usa file riferimento', mi copia anche i layer vecchi. Ma è normale? Questo problema avevo anche nel lavoro precedente ( Monofamiliare)
zà maria
#12
 :clap: :clap: :clap: brava!! Specialmente per la prima e la seconda immagine! Giusto per essere pignolissima nella prima immagine il muretto di recinzione pare venga più avanti rispetto all'esistente ( ma forse il progetto vuole così) . Ti volevo chiedere invece se il materiale asfalto nella zona antistante l'edificio (prima immagine) è clonato dalla foto oppure è un materiale usato in atl.
E le siepi dell'ultima immagine sono bellissime  :shoked02: , sono oggetti 3d? Ti rallentano il lavoro?
Io le avevo cercate nel forum e sono niente male... ma queste sono le stesse?
Ultima domanda giuro! Ti ho seguito in un altro post dove avevi il problema della sovrapposizione del vetro di un parapetto che perdeva trasparenza (quello sotto) e diventava molto più scuro. Adesso  vedo che hai risolto...
krisztina
 Grazie Maria. Devo rifare anche i due inserimenti.
......l'asfalto è della foto originale.
....la siepe è dallo shop. Una quantità eccessiva ( come ho dovuto usarla io) naturalmente rallenta il rendering.
........si, la sovrapposizione del vetro era sempre per i layer raddoppiati.
Siccome il ritocco è venuto veramente un schifo, vi riposto l'immagine  :bigrin:
zà maria
Moooltoo meglio!! Che vuoi dire layer raddoppiati? Intendi layer di atl? puoi essere più precisa :blushing: perché è una cosa che non ho risolto!
krisztina
Citazione da: zà maria - 27 Febbraio 2015, 21:03
Come ho scritto prima, con usa file riferimento mi trovo con i layer raddoppiati ma non tutti ??, cosi perdo parecchio tempo per capire quale è del file nuovo e quale del file originale quindi da cancellare.
Jonathan
Secondo il mio modestissimo giudizio, se al rendering della prima foto aggiungi un po' di "rumore" come quello presente nella foto di "sfondo" (visibile, ad esempio, sulla carrozzeria delle auto), l'immagine risultante sarà perfetta. :clap:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
krisztina
 Grazie Jonathan. Farò cosi appena rifaccio l'inserimento.
Vista2:
krisztina
vista3
Jonathan
Io un po' di post-produzione per simulare la pellicola analogica oppure uno scatto digitale, la farei...
