Autore Topic: Inserimento Palazzina  (Letto 12751 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
« il: 02 Aprile 2014, 21:48 »
 Vi posto due inserimenti di questa palazzina
Ecco il primo:
Lisox
  • Post: 329
Re:Inserimento Palazzina
« Risposta #1 il: 02 Aprile 2014, 22:03 »
..e il secondo?  :bigrin:
  • Post: 1.569
« Risposta #2 il: 02 Aprile 2014, 23:24 »
....ma diamole il tempo!! Brava kri ;)
« Risposta #3 il: 03 Aprile 2014, 00:23 »
Visto dal telefonino promette alla grande
« Risposta #4 il: 03 Aprile 2014, 08:56 »
Ottima. Il riflesso sui vetri tradisce un po......hai sviluppato l'immagine solo con lo sfondo dell'inserimento?
Lisox
  • Post: 329
« Risposta #5 il: 03 Aprile 2014, 09:39 »
..mi scuso ..è che pensavo ti fossi dimenticata di allegare la seconda immagine.. non voglio fare fretta
Sicuramente è reale però fa un po' strano vedere la vegetazione rigogliosa e spoglia allo stesso tempo
« Ultima modifica: 03 Aprile 2014, 09:41 da Lisox »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #6 il: 03 Aprile 2014, 11:01 »
 Grazie ragazzi
Devo ancora fare il secondo  :bigrin:
No. Lo sfondo è un hdri sostituito in ps.
È reale, ecco la foto originale:
« Risposta #7 il: 03 Aprile 2014, 12:57 »
 :ok:
tomrender
  • Post: 68
« Risposta #8 il: 03 Aprile 2014, 16:16 »
Brava Kry  :clapclap: :clap:. Aspettiamo il secondo eh  :bigrin:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2014, 11:52 »
.... il secondo inserimento ......
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2014, 17:39 »
vi posto il rendering notturno del progetto
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #11 il: 27 Febbraio 2015, 16:21 »
 Quasi dopo un anno, per le diverse modifiche sul progetto, mi hanno chiesto di rifare i rendering. Quindi ho cercato di migliorarli, cambiando le inquadrature, e i settaggi dell’illuminazione ecc.
Come sempre anche questa volta aspetto i vostri consigli.
.........c’è una cosa che proprio non riesco a capire: il modello non è mio, ma è un file Archicad. Me lo hanno mandato come atl, quindi trovo tutti i layer definiti già nell’AC, ma raddoppiati, quelli della prima versione, e quelli della modifica. Probabilmente quando uso ‘Usa file riferimento’, mi copia anche i layer vecchi. Ma è normale? Questo problema avevo anche nel lavoro precedente ( Monofamiliare)
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #12 il: 27 Febbraio 2015, 18:59 »
 :clap: :clap: :clap: brava!! Specialmente per la prima e la seconda immagine! Giusto per essere pignolissima nella prima immagine il muretto di recinzione pare venga più avanti rispetto all'esistente ( ma forse il progetto vuole così) . Ti volevo chiedere invece se il materiale asfalto nella zona antistante l'edificio (prima immagine) è clonato dalla foto oppure è un materiale usato in atl.
E le siepi dell'ultima immagine sono bellissime  :shoked02: , sono oggetti 3d? Ti rallentano il lavoro?
Io le avevo cercate nel forum e sono niente male... ma queste sono le stesse?
Ultima domanda giuro! Ti ho seguito in un altro post dove avevi il problema della sovrapposizione del vetro di un parapetto che perdeva trasparenza (quello sotto) e diventava molto più scuro. Adesso  vedo che hai risolto...
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2015, 19:05 da zà maria »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #13 il: 27 Febbraio 2015, 20:53 »
 Grazie Maria. Devo rifare anche i due inserimenti.
......l’asfalto è della foto originale.
....la siepe è dallo shop. Una quantità eccessiva ( come ho dovuto usarla io) naturalmente rallenta il rendering.
........si, la sovrapposizione del vetro era sempre per i layer raddoppiati.
Siccome il ritocco è venuto veramente un schifo, vi riposto l’immagine  :bigrin:
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #14 il: 27 Febbraio 2015, 21:03 »
Moooltoo meglio!! Che vuoi dire layer raddoppiati? Intendi layer di atl? puoi essere più precisa :blushing: perché è una cosa che non ho risolto!
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #15 il: 28 Febbraio 2015, 10:49 »
Come ho scritto prima, con usa file riferimento mi trovo con i layer raddoppiati ma non tutti ??, cosi perdo parecchio tempo per capire quale è del file nuovo e quale del file originale quindi da cancellare.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 28 Febbraio 2015, 11:44 »
Secondo il mio modestissimo giudizio, se al rendering della prima foto aggiungi un po' di "rumore" come quello presente nella foto di "sfondo" (visibile, ad esempio, sulla carrozzeria delle auto), l'immagine risultante sarà perfetta. :clap:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #17 il: 28 Febbraio 2015, 11:54 »
 Grazie Jonathan. Farò cosi appena rifaccio l’inserimento.
Vista2:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #18 il: 28 Febbraio 2015, 15:53 »
vista3
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #19 il: 28 Febbraio 2015, 18:25 »
Io un po' di post-produzione per simulare la pellicola analogica oppure uno scatto digitale, la farei...
