Autore Topic: Consigli per migliorare il render  (Letto 7566 volte)
Lore86
  • Post: 86
« il: 02 Maggio 2014, 09:43 »
Salve a tutti !!!!  Allego dei render che sto facendo , avete qualche consiglio per migliorarlo e renderlo più reale ?
Grazie ...  :sculacciata:
Re:Consigli per migliorare il render
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2014, 18:17 »
Assolutamente cambia inquadrature e illuminazione....
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #2 il: 06 Maggio 2014, 08:42 »
Che illuminazione posso mettere ?
« Risposta #3 il: 06 Maggio 2014, 09:19 »
Qualsiasi;l'importante che abbia una logica.
Se crei una scena diurna (anche con le tende tirate) l'illuminazione maggiore arriva dall'esterno
Nelle tue immagini, invece, la luce dominante è data da una luce interna posizionata....dove?E' questo il punto....si percepisce un'incongruenza perche non si capisce che cos'è che illumina la stanza (sole?, lampadario?, faretti?....)
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #4 il: 06 Maggio 2014, 19:25 »
Ciao ... Ho provato a spengere le luci , tendendo solo la luce solare , l'iso a 250 e la velocità dell'ott. a 400 e questo è il risultato finale ... Non vi sembra troppo scura ? io vedo i render e dalla finestra filtra molta più luce .... come mai ?  :frusty:
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #5 il: 06 Maggio 2014, 21:00 »
A PRovare a mettere una luce di fronte alla finestra ? Vorrei creare una effetto così ... come posso settere la luce ? o è un effeto con photo ?
Grazieee
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #6 il: 06 Maggio 2014, 22:55 »
Immagine con luce dietro finestra .... è meglio ? mah ....  :frusty:
« Risposta #7 il: 07 Maggio 2014, 08:44 »
Ma le hdr le utilizzi? Eventualmente aggiungi anche il "metodo markini"...
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #8 il: 07 Maggio 2014, 08:46 »
Cosa è il "metodo markini" ?
« Risposta #9 il: 07 Maggio 2014, 09:28 »
E' più o meno quello che hai fatto tu....cerca nel forum  ;)
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #10 il: 07 Maggio 2014, 11:00 »
Ultima prova che sono fuso .... Ho inserito hdri , e in più il metodo markini ... questo è il risultato ... secondo voi migliore ?
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #11 il: 07 Maggio 2014, 11:21 »
 Dovresti anche “giocare” con i parametri di post-elaborazione di atl e quelli di rendering ( ISO .....), per rendere più illuminata la scena.
hiro
  • Post: 560
« Risposta #12 il: 07 Maggio 2014, 11:41 »
ciao...
ISO 2000/2200
OTTURATORE 400/600
luce esterna molto bassa che entra dalla finestra illuminazione cielo -70
aumenta un po' la luce delle pareti, lo shader o la mappa allegata.
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #13 il: 07 Maggio 2014, 12:37 »
questa è con i settaggi precendeti un pò photoshoppata ... ora provo aumentando iso a 2000\2200 come mi hai detto
« Risposta #14 il: 07 Maggio 2014, 12:42 »
 :what:   :wondering:  c'è qualcosa che non mi torna:se hai inserito ed attivato le hdr, il valore del cielo non dovrebbe essere settabile.....
magnic
  • Post: 340
« Risposta #15 il: 07 Maggio 2014, 12:58 »
Iso 2000/2200?? scusa se mi permetto ma con quei valori di Iso dovresti avere un immagine ultrasovraesposta tanto da accecarmi, c è qualcosa che non va, a parte che se hai illuminato la scena con il sole io ti consiglierei di non modificare la sua intensità, provare a lasciare i parametri di default in quanto si rischia di avere un illuminazione in termini "fisici" non corretta.
Fai una prova, toglie quelle tende ed elimina i vetri alle finestre, fa in modo che risulti solo il buco del vano finestra e prova ad illuminare seguendo le varie tecniche che ti hanno consigliato. fai questa prova, magari l'inghippo sta proprio la.
« Risposta #16 il: 07 Maggio 2014, 17:58 »
No, artlantis non funziona cosi;i valori non sono "proprio" reali.
E' più un parametro di confronto tra iso ed otturatore:aumentando l'iso rispetto all'otturatore si ha più luminosità ma semplicemente in proporzione.
Per farmi capire meglio posto 2 immagini a confronto:come si nota, i valori sono completamente differenti ma il risultato è lo stesso.....quello che si guadagna impostando valori alti è solamente la possibilità di una maggior accuratezza avendo a disposizione 5 cifre..
« Ultima modifica: 07 Maggio 2014, 18:01 da markini »
hiro
  • Post: 560
« Risposta #17 il: 07 Maggio 2014, 18:17 »
ho gia manifestato in un altro post che mi pareva strano avere un iso del genere...(usando prima maxwell studio)
poi ho fatto delle prove e ricerche....
prima cosa fatto prove reali con macchiana fotografica; il  fotografo poi mi ha sincerato che per un interno è facile arrivare ad iso molto alti superiore a 1000.
credo che artlantis non sia maxwell render per cui i valori fisici non siano proprio il suo punto di forza.
