Autore Topic: piccolo aiutino layout autocad  (Letto 5022 volte)
luca0
  • Post: 102
« il: 07 Maggio 2014, 13:05 »
ciao a tutti
sto cercando di passare dall ultilizzo della stampa da modello a quella da layout ma ho un problemino a cui non riesco a trovare soluzione o molto probabilmente non sto cercando coni termini giusti...
praticamente io imposto il layout in A0 e imposto tutto a dovere ma visto che le planimetrie devono essere stampate anche in A3 come devo fare??
devo crare altri layout solo per l A3?? cosi da avere il doppio dei layout?? :confussed:
grazie mille dell'aiuto
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:piccolo aiutino layout autocad
« Risposta #1 il: 07 Maggio 2014, 20:34 »
Crea tranquillamente i tuoi layout in formato A0. Quando stamperai in formato A3, la scala di plottaggio non sarà più "1:1" ma "adatta alle dimensioni del foglio". Tutto qui.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
luca0
  • Post: 102
« Risposta #2 il: 08 Maggio 2014, 10:15 »
grazie mille jonathan,
piu o meno ci ero arrivato alla fine, piu che altro ora il problema è che non so perche ma stampando da layout l adatta dimensione è bloccato e non posso selezionarlo, devo per forza trovare la scala adatta al foglio che seleziono...
tra l'altro non capisco per quale motivo se voglio stampare su a4 devo mettere la scala 1:5 per farlo stampare al 100...ci sono dei calcoli che dovrei fare a monte??
grazie mille
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 08 Maggio 2014, 11:21 »
L'opzione "adatta dimensione" è bloccata semplicemente perché sulla sinistra come "area di stampa" devi selezionare "finestra" anziché "layout".
La scala di stampa in AutoCAD è espressa in millimetri e questo ha sempre causato confusione, ragion per cui ci vuole sicuramente un po' di pratica per fare i calcoli corretti. ;)
luca0
  • Post: 102
« Risposta #4 il: 08 Maggio 2014, 12:58 »
bene pensavo ci fosse qualche impostazione sbagliata, faro con finestra allora cosi risolvo alla grande!
ok devo farmi due calcoli sulle varie scale cosi da capire come ragiona,
grazie ancora sei stato gentilissimo! :ok:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 08 Maggio 2014, 13:04 »
 :ok:
