Autore Topic: Da stalla a dependance  (Letto 6072 volte)
Marilena75
  • Post: 59
« il: 22 Maggio 2014, 10:45 »
Buongiorno a tutto il forum, questo è uno dei miei ultimi "esercizi".
Consigli in  merito??  :frusty: :frusty: :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
Marilena75
  • Post: 59
Re:Da stalla a dependance
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2014, 10:48 »
immagine 2
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
Marilena75
  • Post: 59
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2014, 10:49 »
immagine 3
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
Lisox
  • Post: 329
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2014, 16:23 »
Sì, carino!... toglierei la "mantovana" bianca sul tetto sopra la cucina (foto2) poi le sedie e la poltrona sono un po' spigolose  ;-)
magnic
  • Post: 340
« Risposta #4 il: 22 Maggio 2014, 17:10 »
ciao Marilena75, l' ambiente è molto caruccio pero' gli ha dato troppo "glare" in postproduczione secondo me, e anche troppo poco contrastata l'immagine, molta luce ma poco contrasto = render Piatto;
Mi piace la parete in mattoni ma la poltroncina e le sedie del tavolo sono spigolose da far paura e inoltre, bisogna sistemare il background dietro la finestra secondo me scalato male.
Marilena75
  • Post: 59
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2014, 10:34 »
Innanzitutto grazie mille per i consigli :) :)
Lisox: quella che chiami "mantovana" è solo parete. Ci credi se ti dico che non so il motivo per il quale la pietra non è arrivata fino al tetto?? Più tradì riprendo il file  :huh: :huh:
Sedie e poltroncine spigolose...lo soooooo! Le ho trovate sul web, pensavo che mettendo l'attenuazione massima avrei risolto il problema...ma niente! Ne inserirò altre!!  :si:
Magnic: in postproduzione ho sistemato solo i "livelli"(neri, bianchi e i mezzi toni), quindi, il "glare" a cui ti riferisci tu, può essere l'effetto dato attraverso il comando "esposizione" di artlantis? Per la questione background proverò a sistemarlo, anche se quello è uno sfondo di artlantis che me lo ha scalato in automatico  :worried: :worried:
« Ultima modifica: 23 Maggio 2014, 10:36 da Marilena75 »
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2014, 12:18 »
Se posso dire la mia aggiungo di settare meglio riflessi e brillantezza di tutti i materiali.
Come ti ha suggerito magnic, aumenta l'attenuazione per eliminare la frammentazione delle superfici curve.
Il tappeto cosi alto è una barriera architettonica  :D
Come hai illuminato la scena? (spero non sia con un'immagine 2d come sembra  :sculacciata:  ) hdri....eliodonica...luci....?
Marilena75
  • Post: 59
« Risposta #7 il: 26 Maggio 2014, 12:57 »
MArkini....l'attenuazione è massima!!  :worried:
Per il tappeto....oh mamma...hai perfettamente ragione, non c'avevo fatto caso! ahahah
E tasto dolente...per le luci allego le immagini (ti prego, non mi bannareeeee!!!   :martellata: :martellata: :martellata:  )
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
« Risposta #8 il: 26 Maggio 2014, 18:52 »
Via l'immagine 2d di fondo ed utilizza l'eliodonica.
I valori della fonte luminosa sono ......stranissimi: una potenza di 10000 ed un'attenuazione di 400? dovrebbe essere tutto bruciato ....
edit:ahhhh ..ho capito! E' un finto sole???
Marilena75
  • Post: 59
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2014, 11:44 »
Ok....intanto è un successo che non mi hai bandata!!  :bigrin: :bigrin: :bigrin:
Allora, d'accortissimo per levare l'immagine 2d...però mi devi suggerire che valori dare alla luce di default...perchè non ho mai trovato nulla a tal proposito nel forum e ho improvvisato!!  :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
« Risposta #10 il: 28 Maggio 2014, 09:33 »
Tranquilla, non ho mai bandato nessuno  :D :D
Se cerchi bene in questa sezione, troverai molte impostazioni valide  :si:
Questa una delle mie (vecchiotta)..
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16302.msg109186#msg109186
Marilena75
  • Post: 59
« Risposta #11 il: 28 Maggio 2014, 17:08 »
Sì, quel topic ce l'ho tra i preferiti. Diciamo che lo prendo sempre come riferimento, solo che non mi ero accorta che la luce di default non è attivata, anzi forse è pure cancellata. Mi sbaglio?
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
« Risposta #12 il: 28 Maggio 2014, 19:39 »
"Luce di default"?? Quale intendi...l'eliodonica?Rinfrescami la memoria....su quale versione di artlantis stai lavorando?La 4 con le hdri non credo.....
Marilena75
  • Post: 59
« Risposta #13 il: 29 Maggio 2014, 11:32 »
La luce di default non è quella che dà il programma in automatico appena si apre un dwg??  :what:
La versione di artlantis è la 4.
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
