Autore Topic: Per ridurrerro le zoccolone che compare sotto alla mesh  (Letto 3850 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
Come si procede per ridurre lo zoccolone che compare sotto alla mesh? Allego le immagini.
coach
  • Post: 144
Re:Per ridurrerro le zoccolone che compare sotto alla mesh
« Risposta #1 il: 13 Giugno 2014, 09:42 »
nell'ultima foto hai due valori di elevazione della mash. riduci il -445...
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 13 Giugno 2014, 10:26 »
Andando ad agire sul -445 la mesh, con lo zoccolone, si sposta su o giù rispetto al piano (rettangolone rosa dove ora ci sono le case) e non si riduce lo zoccolo.
coach
  • Post: 144
« Risposta #3 il: 13 Giugno 2014, 10:32 »
no non ho capito....  :bandierabianca:
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 13 Giugno 2014, 11:50 »
1) ho la mesh con uno zoccolone che voglio ridurre
2) ma contemporaneamente in una zona sopra la mesh ho costruito delle case, che poi voglio portare sopra la mesh
3) se agisco sul valore -445, la mesh non fa altro che alzarsi rispetto al piano dove sono costruite le case
4) quindi cambiando il valore ora -445, non va a modificare l'atezza dell'enorme zoccolone
coach
  • Post: 144
« Risposta #5 il: 13 Giugno 2014, 11:59 »
devi cambiare il primo -445. quello sotto il valore 1.
il -445 che cambio tu indica la posizione della mesh nello spazio... ossia a -445 mt. sotto il piano 0.
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #6 il: 13 Giugno 2014, 12:26 »
Ho provato a mettere -10 dove mi hai detto, tutta la mesh si sposta e basta, invece io vorrei togliere lo zoccolone (o gonna) come da immagine.
coach
  • Post: 144
« Risposta #7 il: 13 Giugno 2014, 13:15 »
Allora si clicca sul pulsante che hai cerchiato in rosso
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #8 il: 13 Giugno 2014, 14:21 »
Quel pulsante si clicca dall'inizio ese ho già fatto la mesh con la gonna, non so come toglierla
coach
  • Post: 144
« Risposta #9 il: 13 Giugno 2014, 14:28 »
selezioni la mesh e clicchi sul pulsante...
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #10 il: 13 Giugno 2014, 14:36 »
E' la prima cosa che avevo fatto, ma non cambia nulla.
« Risposta #11 il: 14 Giugno 2014, 07:44 »
... da qui sembra azzurro...   :blink:
Sbagli qualcosa, perché invece deve funzionare. Se non vedi nessuna differenza, probabilmente hai due Mesh sovrapposte.
Seleziona la Mesh in 3D, clicca un nodo alla base e usa il comando Ridimensiona altezza dalla Pet-palette
« Risposta #12 il: 14 Giugno 2014, 08:05 »
Se neanche così si riduce lo spessore, ma si alza tutta la Mesh, è perché hai assegnato ai punti delle quote molto alte, non perché la Mesh è troppo spessa. In questo caso usa una valore negativo nel primo campo dei settaggi
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #13 il: 15 Giugno 2014, 17:59 »
1) con lo strumento ridimensiona altezza, si vede che la quota numerica varia ma quando clicco su un punto con la matitina non cambia nulla la gonna rimane sempre nella stessa posizione
2) non capisco quando dici che probabilmente ho messo quote molto alte, cosa vuol dire che devo mettere un valore negativo, ho provato infatti a mettere anche -10 ma non cambia nulla
« Risposta #14 il: 15 Giugno 2014, 22:14 »
invece di mettere -10 prova con -400
