Autore Topic: vetrate oscurate  (Letto 3105 volte)
davoine
  • Post: 13
vetrate oscurate
« il: 12 Luglio 2014, 12:04 »
Salve ragazzi...sto facendo dei render di un edificio con molte vetrate e non riesco ad ottenere l'effetto di vetrate in cui non si veda dentro...qualcuno di voi a cui è capitato di doverle usare potrebbe passarmi i settaggi?oppure uno shader?Grazie mille
archiste
  • Post: 109
Re:vetrate oscurate
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2014, 10:57 »
ti rispondo da non espertissimo in materia... una volta ho risolto il problema, dovendo fare dei prospetti con le viste parallele, dando al vetro del materiale lo shader "specchio" e poi settando il colore di riflessione a un azzurrino. in questo modo non si vedeva quello che c'era dietro il vetro!
davoine
  • Post: 13
Re:vetrate oscurate
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2014, 23:11 »
si per le viste parallale anche io ho pensato di fare cosi...il problema sono quelle prospettiche...grazie lo stesso comunque  :ok:
jonnny
  • Post: 704
Re:vetrate oscurate
« Risposta #3 il: 14 Luglio 2014, 14:12 »
applica una tex e dai riflessione
davoine
  • Post: 13
Re:vetrate oscurate
« Risposta #4 il: 14 Luglio 2014, 14:17 »
Che tipo di text?
Re:vetrate oscurate
« Risposta #5 il: 14 Luglio 2014, 16:34 »
Ma utilizzando un semplice materiale noo?
Questo ti può andare? Ovviamente poi fai le modifiche che vuoi......ora è satinato  ;)
edit: e, ricordati sempre che, spostando il punto di vista, un materiale si percepisce in maniera diversa;un vetro appare  come uno specchio se lo guardiamo lateralmente ma, appare trasparente se lo guardiamo di fronte
« Ultima modifica: 14 Luglio 2014, 16:39 da markini »
davoine
  • Post: 13
Re:vetrate oscurate
« Risposta #6 il: 14 Luglio 2014, 17:14 »
ok grazie mille...scusa un' ultima cosa...ma la text come si aggiunge?
Re:vetrate oscurate
« Risposta #7 il: 14 Luglio 2014, 17:26 »
Questa è una cartolina creata in artlantis 4.1.8
La devi salvare tra le tue cartoline
