Autore Topic: Riflessione in anteprima ma non nel render  (Letto 3510 volte)
zetadierre
  • Post: 129
« il: 26 Agosto 2014, 17:49 »
Buonasera a tutti
mi scuso se non posto l'immagine ma non mi è concesso.
La mia richiesta è semplice, anche se onestamente non saprei se sbaglio qualcosa di banale. In pratica ho creato uno shader utilizzando immagini per diffuse bump reflection. Non ho inserito l'effetto fresnel. Si tratta di una pavimentazione in grès per intendersi. In pratica se in anteprima, modificando i valori di riflessione effettivamente la scena cambia, nel render l'effetto è assente. Nel senso che se do valori massimi o minimi di riflessioni il materiale non riflette assolutamente nulla. Ma solo nel render finale, in anteprima visualizza correttamente le differenti impostazioni.
Qualcuno avrebbe qualche indicazione?
Grazie e buon lavoro a tutti
Re:Riflessione in anteprima ma non nel render
« Risposta #1 il: 27 Agosto 2014, 09:39 »
Penso sia un po' complicato esprimersi senza vedere un'immagine e i settaggi dei vari parametri applicati al materiale.......
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2014, 11:37 »
Il sospetto, quando un qualcosa si vede nell'anteprima ma non nel render finale, è che il programma non sia "originale".
Se però lo fosse potresti provare, se sei su windows, a disinstallarlo e reinstallarlo.
Questi problemi francamente non mi sono mai capitati con versioni originali
zetadierre
  • Post: 129
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2014, 13:53 »
Io penso che gente come me che al quarto anno di università ha iniziato a spendere migliaia di euro per avere i software originali ce ne sia talmente poche che le puoi contare sulla punta delle dita.
Come moderatore certo hai il dovere di tenere lontani argomentazioni di pirateria, ma certe insinuazioni a priori non hai nessun diritto di farle, vere o false che siano. Per tua informazione anch'io come te poi ho rapporti collaborativi con case di software. E compro pure oggetti dal vostro shop.
Quindi, cara Robs, credo tu abbia fatto un'uscita un po' inopportuna.
Saluti
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2014, 14:15 »
Non capisco perchè ti sei sentito colto sul vivo.
Non vado a sindacare se tu hai acquistato o meno il programma o se lo usi in qualche studio ma la licenza non è intestata a te.
Che vuoi che mi importi?
Ti ho risposto circa il problema che hai sollevato, e cioè che una cosa del genere non è NORMALE ed è un malfunzionamento del programma. La prima causa che posso immaginare è che il programma non sia originale, perchè succedono cose analoghe con programmi non originali.  Ma ti ho comunque dato un'altra possibilità:  prova a disinstallarlo e reinstallarlo (se lavori su windows).
Non mi pare di averti additato alla pubblica gogna o aver fatto un processo alle intenzioni.
mah ...
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2014, 14:17 »
... non penso che l'uscita di robs sia inopportuna ... la legalità prima di tutto!!!! Altrimenti continueremo a navigare in un mondo senza regole e senza futuro ... e il primo che ne farebbe le spese sei proprio te e tutti i tuoi colleghi futuri ingegneri ed architetti.
Detto questo esistono le copie student ... in quasi tutti i programmi cad. Richiedila.  ;)
zetadierre
  • Post: 129
« Risposta #7 il: 02 Settembre 2014, 14:42 »
Dunque, vediamo di fare un po' di ordine
io ho fatto una richiesta, che non vi potevo postare in immagini per i motivi che vi ho scritto. Mi avete risposto che così e difficile e la cosa è finita li, perchè effettivamente mi pareva giusto così.
Poi dopo un po' ha risposto Robs, non dicendo che a lei non è mai capitato. Ma dicendo che lei (che mi sembra che su artlantis ci abbia passato un po' di tempo per essere un'autorevole fonte di informazioni) ritiene che il problema sia dovuto al fatto che la mia copia è craccata. Da autorevole fonte, se una come lei dice una cosa del genere, col tono che volgiate tenere, a vista di terzi completamente non a conoscenza ne di artlantis ne della situazione, su un forum, la sua opionione conta. Quindi da qui a darmi dello studente smanettone che scarica programmi craccati manca poco.
E dato che non sono uno studente, ma un professionista, e dato che stiamo scrivendo sulle finestre apribili da chiunque nel mondo, anche se non ci sono nomi e cognomi ci sono indirizzi IP che chi interessato può trovare.
Da qui l'enorme differenza tra l'obbligo di Robs di tenere a bada uno che apre un thread chiedendo un seriale illegale o un keygen e la facoltà di Robs di insinuare problemi dovuti a cosa del genere. E dato che Robs continua a ritenere convinta che il problema sia dovuto alla mia copia di Windows, rispondo dicendole che lavoro su mac da sempre, ribadisco, con neanche un byte di materiale illegale, compreso artlantis 4 ovviamente.
Detto questo chiuderei la questione perchè se avete ancora da ribadire che non c'era niente di male, o non avete capito il punto saliente del tutto o siete di un opinione troppo diversa.
Saluti e buon lavoro
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2014, 14:44 »
... Buon lavoro anche a te ...  ;)
« Risposta #9 il: 02 Settembre 2014, 16:56 »
A parte che nel mio primo post c'è scritto:  "Questi problemi francamente non mi sono mai capitati con versioni originali".
Detto questo, posso dirti in tutta franchezza una cosa?  Bastava rispondere:  lavoro su mac e ho una versione originale.
Senza dover andare avanti con discorsi che non c'entrano assolutamente niente.
Quindi, basandomi sulla tua ultima risposta, posso dirti che una reinstallazione su Mac non serve a niente. Puoi provare quindi ad aggiornare, se non l'hai già fatto, all'ultima versione disponibile online sul sito Abvent e se anche dopo questo risolvi non è facile darti una mano senza essere lì sul tuo computer e provare.
Ma ti posso dire che in Abvent sarebbero molto contenti di essere a conoscenza di eventuali bug (se così è) del programma e quindi ti invito a postare un messaggio sul loro forum:
http://www.artlantis.com/_forums/index.php
Come ti ho già detto non è mi mai capitata una cosa del genere se non durante il betatesting.
Se cmq trattasi di un bug del programma dovrebbe essere facilmente ripetibile con qualsiasi altra scena. Quindi potresti provare a utilizzare lo stesso materiale e impostazioni su una scena diversa, libera da copyright, in modo da poterci postare sia l'immagine ma anche l'intera scena.
buon lavoro
« Ultima modifica: 02 Settembre 2014, 16:58 da Robs »
