Autore Topic: Come faccio ad abbassare i Settaggi di piano  (Letto 3199 volte)
Roby67
  • Post: 170
« il: 12 Settembre 2014, 12:37 »
Mi hanno passato questo file e mi sono accorto che i settaggi di piano sono troppo alti e quindi non riesco a vedere i piani, se modifico i settaggi mi butta giù o su l'intero disegno come posso procedere?
Grazie per la collaborazione.
  • Post: 5.439
Re:Come faccio ad abbassare i Settaggi di piano
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2014, 13:45 »
La prima linea presumo corrisponda alla quota del pavimento del piano terra.....
Premesso ciò eleva il tuo edificio di una quantita pari alla differenza di quota tra quella del pavimento attuale e quella della prima linea di riferimento.......operazione da fare nella sezione 3D selezionando tutto il modello......
Poi dalla finestra dei settaggi dei piani vai a modificare la quota del piano più basso....in automatico dovrebbero modificarsi tutte le altre.....
A questo punto la sezione dovrebbe essere apposto....
Ps: che versione stai utilizzando di ArchiCAD?
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2014, 16:09 »
Uso Archicad 17
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2014, 18:03 »
Hai provato quanto proposto come soluzione?........e specialmente hai risolto?.....
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2014, 18:13 »
1. Ma in questa maniera l'edificio devo tenerlo rialzato dalla mesh che è attualmente la base di appoggio della casa.
2. Come faccio a selezionare tutta la casa contemporaneamente senza lasciare pezzi senza selezione.
« Ultima modifica: 13 Settembre 2014, 19:49 da Giovannino60 »
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2014, 18:23 »
Ti metti nella finestra 3D......da li CTRL+A......ed elevi tutto di quello che ti serve.......
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2014, 09:06 »
Ho provato a trasferire nei Settaggi di piano dei muri, vedi immagine della sezione..
I muri che ho trasferito al piano primo si vedono, vedi immagine.
I muri al piano terra no?
« Ultima modifica: 14 Settembre 2014, 09:41 da Giovannino60 »
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #7 il: 17 Settembre 2014, 08:19 »
Ciao, non so se nel frattempo hai risolto il problema,  ma prova ad andare su "documento" e apri il "piano di taglio pianta"...li puoi regolare i settaggi
Windows + Archicad 17 + Artlantis 6
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2014, 15:30 »
E' la prima maschera che ho aperto ma non dipende di piani di taglio, questi li ho già modificati ma non cambia nulla.
Se vado vicino su un punto del piano terra, dove dovrebbero vedersi un muro, e clicco con il mouse il muro in verdino compare. Ho provato a selezionarlo e con tasto destro a cliccare su Porta vanti e il muro si vede ma sparisce lo stesso muro al piano primo?
  • Post: 5.439
« Risposta #9 il: 17 Settembre 2014, 16:19 »
Il problema, secondo me, è che hai tutti i piani sfalsati.....
Prova a vedere dal 3d uno dei muri del piano terra a che piano appartiene......
