Autore Topic: "scollegare" muri intersecanti  (Letto 4691 volte)
AQUILES
  • Post: 6
« il: 25 Settembre 2014, 13:29 »
per ragioni particolari vorrei che la giunzione tra due muri intersecanti ad angolo rimanesse "grezza", cioè con ciascun pannello-muro ben individuato e definito;  non vorrei avvenisse la solita fusione tra muri nella giunzione. (vedi immagine)
come posso fare? esiste un modo per gestire le modalità di connessione tra muri?
« Ultima modifica: 25 Settembre 2014, 13:31 da AQUILES »
  • Post: 11.680
Re:"scollegare" muri intersecanti
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2014, 14:07 »
Se vuoi trattare tutto il disegno così, ovvero senza "legature" puoi agire sul comando "pianta legata" che si trova in Visualizza/Opzioni di visualizzazione a video/.
Oppure, apri il settaggio di ciascun muro che hai disegnato e imposta la giusta priorità di intersezione ...
AQUILES
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2014, 14:20 »
ciao Robs, quello che a me interessa non è tanto la visualizzazione, ma la "sostanza" dei muri, cioè che dimensionalmente rimangano disgiunti e definiti: ciascun pannello muro dovrà essere quotato, la giunzione automatica cambia le dimensioni dei muri
i muri son tutti dello stesso tipo e dello stesso materiale
« Risposta #3 il: 26 Settembre 2014, 07:31 »
Apri la finestra Opzioni>Attributi elemento>Settaggi lucidi; individua il lucido che utilizzi per i pannelli; metti '0' (zero) nella casella numerica a sinistra del nome del lucido.
In questo modo gli elementi che si trovano su quel lucido non subiranno la legatura grafica, che continuerà a funzionare normalmente per gli eventuali muri che stanno su altri lucidi.
Lisox
  • Post: 329
« Risposta #4 il: 26 Settembre 2014, 09:47 »
Interessantissimo!!.. questa è una perla di saggezza  :ok:
AQUILES
  • Post: 6
« Risposta #5 il: 27 Settembre 2014, 00:17 »
ciao Zio, grazie per l'utilissima dritta!
 :D
vito_laspina
  • Post: 4
« Risposta #6 il: 30 Ottobre 2014, 11:09 »
interessantissima funzione che disconoscevo...giusto per curiosità, mettendo altri valori cosa succede?
« Risposta #7 il: 30 Ottobre 2014, 13:32 »
Ogni layer considera come "compagni di collegamento" quelli che hanno lo stesso numero. Due muri su lucidi che hanno numero diverso non si collegano. Se sono sullo stesso lucido o su lucidi diversi che hanno lo stesso numero, invece sì...
Fa eccezione solo il numero 0 (zero) che previene qualsiasi collegamento per tutti gli elementi che vi si trovano.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 30 Ottobre 2014, 15:51 »
E queste sono cose che sanno gli autori del programma, ZioBob e pochi eletti! :2funny: :clap:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
