Autore Topic: ArchiCAD e Yosemite  (Letto 9129 volte)
Antonio 60
  • Post: 72
ArchiCAD e Yosemite
« il: 13 Ottobre 2014, 16:50 »
Salve a tutti,
come tutti sapete il 16 ottobre verrà rilasciato OS X 10.10 ,immagino che da tale giorno  tutti i nuovi computer avranno pre-installato il nuovo sistema operativo; le domande sarebbero tante ma ne pongo solo due:
ArchiCAD 17 - 18 è stato testato con OS 10.10;
fino a quale versione ArchiCAD funziona con il nuovo sistema operativo;
grazie delle risposte
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2014, 17:17 da Antonio 60 »
antonio
Re:ArchiCAD e Yosemite
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2014, 17:04 »
... mi sa che fai prima a telefonare al centro assistenza cigraph.  :bigrin:
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2014, 17:18 »
Oggi ho delle notizie in più fonte affidabile,  "CALMA  vediamo cosa succede in giro" , penso  sia saggio aspettare un po' .
ArchiCAD 17 e 18 non dovrebbero avere problemi, probabilmente sarà rilasciata qualche patch di aggiornamento, mentre la compatibilità certificata della 16 si fermerà al 10.9
antonio
Tony
  • Post: 22
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2014, 14:33 »
Installato adesso e funzionano sia Ac18 che Ac17. Comunque leggetevi questo...
http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/operating-systems/mac-os-x-10-10-yosemite/
kitesurf
  • Post: 29
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2014, 18:32 »
Ciao che release di archicad 17?
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2014, 12:55 »
Le versioni 17 e 18 funzionano senza alcun problema......non le ho ancora testate con l'utilizzo in rete...
lucesa
  • Post: 1
« Risposta #6 il: 27 Ottobre 2014, 10:27 »
Scusate, qualcuno ha già provato come funziona AC 16 su Yosemite?
ArchiCad 16 - MacOsX 10.9
merag
  • Post: 2
« Risposta #7 il: 27 Ottobre 2014, 20:16 »
Salve a tutti, sono nuovo nuovo di pacca..
Ho un problema con il nuovo sistema operativo Yosemite,
ho avuto la geniale idea di aggiornare il sistema operativo ed ora non riesco a riattivare più archicad 18.
Da tenere presente che già con il vecchio sistema operativo non andava granché bene.. infatti non ero riuscito ad installare archisuite.
ho provato in tutti i modi a riattivare utilizzando i diversi canali di graphisoft sia online che offline. ma niente.
  • Post: 11.680
« Risposta #8 il: 29 Ottobre 2014, 09:35 »
Che significa non riesci più ad attivare archicad?
Il programma ti si avvia oppure no? Si avvia ma non riconosce la chiave hardware?
Se non ci dai più dettagli non è possibile capire cosa può essere successo
MAMOR
  • Post: 4
« Risposta #9 il: 04 Novembre 2014, 15:07 »
Ciao a tutti,
proprio ieri ho aperto una discussione sullo stesso soggetto. Ho un ArchiCAD 16 e dopo l aggiornamento non funziona piu la pubblicazione .pdf.
Una delle funzioni piu comode è quella di pubblicare in una volta sola diversi fogli....beh... non va piu' mannaggia.
infatti dal link che avete postato:
Not supported versions:
ArchiCAD 13-16 version can run on Yosemite, though these were designed to work well with older versions of the operating system. As a result there is no technical support for operating system specific problems, like the ones explained in this article.
 se avete qualche news vi prego di postarlo...faccio diversi dossier al giorno e questo inconveniente è abbastanza...inconveniente...
« Ultima modifica: 04 Novembre 2014, 15:09 da MAMOR »
merag
  • Post: 2
« Risposta #10 il: 07 Novembre 2014, 19:13 »
Che significa non riesci più ad attivare ArchiCAD?
é solo una questione di licenza che è scaduta il giorno dell'aggiornamento. Coincidenza strana ma sembra sia così.
  • Post: 5.439
« Risposta #11 il: 08 Novembre 2014, 09:51 »
strano...la versione italiana ha una protezione hardware che funziona perfettamente anche con l'ultimo sistema mac.....
« Risposta #12 il: 08 Novembre 2014, 10:54 »
le versioni per studenti hanno un codice, non una chiave hardware  :si:
  • Post: 5.439
« Risposta #13 il: 08 Novembre 2014, 12:57 »
 :ok: :martellata:
