Autore Topic: Anomali nel modificare le quote di una mesh  (Letto 1644 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
« il: 14 Novembre 2014, 08:51 »
Ho disegnato una mesh con delle quote sul livello del mare circa da metri 200,00 a 220,00, in un secondo momento sono andato a selezionare dei nodi per modificare queste quote, ma inserendo 1 o 2 metri non si modifica nulla e mettendo ad esempio metri 3 schizza in alto in modo eccessivo, cosa devo controllare?
cribbio
  • Post: 77
Re:Anomali nel modificare le quote di una mesh
« Risposta #1 il: 14 Novembre 2014, 11:16 »
Contrallo lo spessore di base dell'elemento
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 14 Novembre 2014, 12:10 »
La mesh è molto alta vedi immagine.
Ma non capisco qual'è l'attenzione che devo porre per verificare questo errore.
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #3 il: 14 Novembre 2014, 14:10 »
Metti un' altezza mesh negativa in modo da avere l'oggetto il meno "ingombrante" possibile. Es se hai quote intorno ai 222 223 224 225 metti h= -220 ma fai attenzione a non immettere un h superiore alla quota minima in modo da tenere sempre un po' di spessore alle'elemento. Fai poi attenzione alla differenza tra quota di zero di progetto e quota di piano riferiemnto .....
« Ultima modifica: 14 Novembre 2014, 14:12 da cribbio »
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 14 Novembre 2014, 15:26 »
Io ho una mesh con tanti punti quindi mi proponi di cambiare tutti i punti, per abbassare la mesh, ma in questo modo la mesh non va bene perchè io ho un dislivello molto elevato essendo in collina.
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #5 il: 14 Novembre 2014, 18:47 »
Abbassi si la quota di tutto l'oggetto ma poi la riporti in posizione corretta con il comando elevazione
