Autore Topic: Fotoinserimento tettoie in legno  (Letto 3379 volte)
Strumble
  • Post: 60
« il: 21 Gennaio 2015, 01:07 »
Salve! Questo è il mio primo fotoinserimento in Artlantis, accetto critiche e consigli per migliorarmi!!  :bigrin:
Ho avuto non pochi problemi con le ombre che la tettoia proietta sul muro... Ho dovuto crearmi il volume dell'edificio per poi cancellarlo con photoshop e lasciarci solo le ombre... Non c'è un metodo più veloce!? Avevo pensato di rendere invisibile il materiale del muro che voglio togliere ma lasciarci solo l'opzione il materiale riceve ombre... E invece rendendolo invisibile mi toglie quesa possibilità!  :frusty:
  • Post: 11.681
Re:Fotoinserimento tettoie in legno
« Risposta #1 il: 21 Gennaio 2015, 09:25 »
mi sa di no.  anch'io avrei fatto come te. oppure avrei creato direttamente le ombre con photoshop.
Strumble
  • Post: 60
« Risposta #2 il: 21 Gennaio 2015, 13:59 »
Per quanto riguarda il fotoinserimento é abbastanza realistico?
« Risposta #3 il: 21 Gennaio 2015, 14:12 »
 :ok:
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #4 il: 21 Gennaio 2015, 14:30 »
buon lavoro
Strumble
  • Post: 60
« Risposta #5 il: 21 Gennaio 2015, 16:01 »
Grazie!!! Una domanda: è possibile utilizzare un'illuminazione hdri e nel frattempo utilizzare come sfondo la foto per il fotoinserimento?
« Risposta #6 il: 21 Gennaio 2015, 18:30 »
certo....salva in psd e metti lo sfondo desiderato sul render con l'HDRI
Strumble
  • Post: 60
« Risposta #7 il: 21 Gennaio 2015, 22:13 »
Ah quindi in post produzione, pensavo si potesse fare già dall'interno del programma!
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #8 il: 22 Gennaio 2015, 09:43 »
 :clap:
(Martin Luther King)
