Autore Topic: progetto parete  (Letto 8219 volte)
magnic
  • Post: 340
progetto parete
« il: 21 Gennaio 2015, 14:16 »
Salve a tutti, tipologia di parete attrezzata, spero definitiva, nel contesto di un soggiorno in rifacimento.
Critiche consigli e alternative sempre ben accette.
3dsmax-vray-Ps.
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2015, 14:18 da magnic »
  • Post: 1.569
Re:progetto parete
« Risposta #1 il: 21 Gennaio 2015, 15:31 »
Non mi convince la "C" a contorno della tv, mi sembra un pò pesante rispetto al resto, ma è solo una opinione personale.
Re:progetto parete
« Risposta #2 il: 21 Gennaio 2015, 15:35 »
Quoto
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #3 il: 21 Gennaio 2015, 16:27 »
Buono,  provo allora ad alleggerire quella zone diversificando la composizione.
 :ok: :ok:
Re:progetto parete
« Risposta #4 il: 21 Gennaio 2015, 18:27 »
Aumenterei anche la nicchia del videoregistratore...provala alta come il volume di dx
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #5 il: 21 Gennaio 2015, 19:34 »
Dici di allargare la nicchia in altezza??
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:progetto parete
« Risposta #6 il: 22 Gennaio 2015, 09:47 »
per me  va bene semplice ma carina, mettigli qualcosa sulla parete bianca e credo che il parquet sia leggermente fuori scala per il resto  :ok:
(Martin Luther King)
Re:progetto parete
« Risposta #7 il: 22 Gennaio 2015, 11:45 »
si
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #8 il: 27 Gennaio 2015, 16:39 »
wip in evoluzione
Re:progetto parete
« Risposta #9 il: 27 Gennaio 2015, 17:43 »
togli il verticale e sostituiscilo con due mensole sopra il blocco alto a chiudere con il filo superiore della TV
Credo che forse sia un po' alto il blocco principale per essere un mobile soggiorno...però gli arredatori puri ti sapranno consigliare meglio...
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2015, 17:44 da Rot »
Re:progetto parete
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2015, 19:08 »
Se la tv deve essere visibile solo dal divano, andrebbe abbassata .L'altezza dell'occhio da seduti dovrebbe essere in linea con l'altezza della parte superiore della tv.
E' un pò come l'ergonomia delle sale dei cinema: fai stare i tuoi clienti in galleria anzichè sotto lo schermo a testa in su! ;-)
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #11 il: 27 Gennaio 2015, 19:41 »
OK. Essendo un progetto posso fare tutte le modifiche consigliate,   abbasso tutto il blocco cosi diminuiscono l altezza della TV a livello della persona seduta se non un tantino più giù e provo ad aggiungere le mensole cosi vediamo cosa salta fuori. Grazie x i vostri punti di vista.
Re:progetto parete
« Risposta #12 il: 27 Gennaio 2015, 20:28 »
Il detto recita "Il calzolaio ha sempre le scarpe bucate"  :D :D
Per casa mia ho provato tempo fa dei colori da realizzare....e l'inserimento della posizione dei mobili/tv.
Ovviamente non potevo perder tempo nel rendering!!!!Chi mi avrebbe pagato?  :D :D
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #13 il: 27 Gennaio 2015, 21:41 »
Ottimo esempio grafico e di vita..!!!! ;-)
pocho
  • Post: 219
Re:progetto parete
« Risposta #14 il: 27 Gennaio 2015, 23:03 »
Per me è stupendo e prima o poi spero tanto di imparare ad usare COSOMAX con COSORAY
COMPLIMETIIIIIIII :ok:
...ci vuole il caos dentro per partorire una stella danzante...(F.Nietzsche)
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #15 il: 28 Gennaio 2015, 03:38 »
ti ringrazio anche se ci sono molte cose da sistemare ancora.
Con la buona volontà nulla è impossibile.
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #16 il: 29 Gennaio 2015, 14:07 »
Seguendo i Vostri consigli e  fermo restando approssivativamente l'idea del cliente ho tirato fuori quest'altra soluzione.
Re:progetto parete
« Risposta #17 il: 29 Gennaio 2015, 14:50 »
Abbasserei la mensola in modo che la quota dei libri chiuda il rettangolo che si forma con la parte alta della TV
magnic
  • Post: 340
Re:progetto parete
« Risposta #18 il: 29 Gennaio 2015, 14:57 »
Ma se abbasso la mensola a quota libri ovvero altri 25/30/cm non viene troppo bassa??
Re:progetto parete
« Risposta #19 il: 30 Gennaio 2015, 09:08 »
Abbassa di 10 la mensola e alza di 15 la TV..... se la montagna non va da Maometto....Maometto.....
Ops ... ho detto Maometto....ora faranno esplodere la redazione di archiradar....
Scusate...
