Autore Topic: Progetto Cucina  (Letto 3205 volte)
Lore86
  • Post: 86
Progetto Cucina
« il: 24 Gennaio 2015, 17:31 »
Ragazzi devo consegnare questo progetto .... cosa ne pensate ? Come posso migliorarlo ?
C4D c\Vray + Ph
Re:Progetto Cucina
« Risposta #1 il: 24 Gennaio 2015, 19:27 »
... mi sembra un buon lavoro ... al di la del rosso sugli sportelli e del parquet che sono troppo riflettenti .... irreali ....  ;)
magnic
  • Post: 340
Re:Progetto Cucina
« Risposta #2 il: 25 Gennaio 2015, 14:01 »
concordo sul parquet, materiale troppo rilettente, anche le mele;
Lo zoccolino della cucina ha un materiale che non convince molto, dovrebbe essere alluminio?
Hai un Bump leggermente accentuato al piano del tavolo e sul top cucina, fossi in te lo abbasserei un tantino.
Ma sbaglio o manca un po di Ambient occlusion?
forse un po di noise nel render, l'ISO a questo ce l hai setttato?
A parte queste cose che rivedrei assolutamente, il render è gradevole. :ok: :ok:
Lore86
  • Post: 86
Re:Progetto Cucina
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2015, 08:52 »
Modifico Parqueto e mele ....
Per inserire Ambient occlusion ? c'è un compando nei settaggi dei render , oppure lo devo inserire per ogni materiale ?
L'ISO è settato a 100.
Per il top di lavoro la cliente ha scelto un bianco opaco , quindi problema risolto ;)
magnic
  • Post: 340
Re:Progetto Cucina
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2015, 11:14 »
Per l'ambient occlusione hai 2 metodi, o lo applichi ad ogni singolo materiale e non te ne esci più o lo metti in post salvandoti la mappa che ti sei creata nel render pass  di vray, dovresti in merito vedere in internet questo passaggio x c4d perche nonuso questo programma e magari la procedura è diversa rispettoa 3dsmax.
Per il noise prova ad aumentare le suddivisioni  delle luci area e portale a 32 o 64 e inoltre controlla anche hemispheric subdision dell irradiance map, anche un valore basso della mappa di irradianza può creare problemi di noise. Cmq è minimo nulla di che ma tu prova per vedere come cambia la scena. L' iso e' ok.
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2015, 11:16 da magnic »
Lore86
  • Post: 86
Re:Progetto Cucina
« Risposta #5 il: 04 Febbraio 2015, 18:13 »
Ho cercato di fare tutte le modifiche , l'unico caso è OA , l'ho realizzata con cinema 4d senza vray mantenendo la stessa telecamera, ma non mi combacia perfettamente e non so come mai ... Comunque è questo l'effetto con le modifiche ...
Lore86
  • Post: 86
Re:Progetto Cucina
« Risposta #6 il: 04 Febbraio 2015, 18:19 »
Un po' più illuminate
jonnny
  • Post: 704
Re:Progetto Cucina
« Risposta #7 il: 04 Febbraio 2015, 20:35 »
 :clap:
