Autore Topic: Palazzina  (Letto 6511 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
Palazzina
« il: 30 Gennaio 2015, 14:45 »
 Vi posto l’ultimo mio lavoro.
Cosa devo migliorare? Aspetto le vostre critiche.
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2015, 15:20 da krisztina »
Re:Palazzina
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2015, 15:44 »
L'acqua, l'omogeneità delle tende, la calvizia del signore (prova con l'oggetto erba colorata di bianco)... In generale il dettaglio di tutto...sfocherei l'immagine.
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2015, 16:26 »
 Grazie Rot per la risposta. Per quanto riguarda l’acqua cosa consigli di modificare?
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2015, 17:13 »
 Altro: cosa sono i dettagli ( ..... la calvizie dell’uomo......., vabbè lasciamo perdere) da migliorare per non sfocare l’immagine?
magnic
  • Post: 340
Re:Palazzina
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2015, 17:26 »
non so se sono gli omini che mi ingannano o è la vista che sto perdendo, ma ci sono dei rapporti di proporzione sbagliati???
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #5 il: 30 Gennaio 2015, 17:43 »
Non dovrebbero, le bb hanno un’altezza di 180-190 cm. Ma è vero anche, che sono state sostituite con le immagini scontornate in ps, quindi forse con un’altezza un po’ più grande, Adesso lo controllo.
Re:Palazzina
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2015, 09:49 »
Mi spiego meglio...sfocherei un po il render in modo da renderlo più simile ad una foto....
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #7 il: 31 Gennaio 2015, 16:24 »
 Ho sistemato le tende e le BB, ......... anche le verdure, ......... ho sfocato l’immagine. Si è migliorata?
zà maria
  • Post: 191
Re:Palazzina
« Risposta #8 il: 31 Gennaio 2015, 17:26 »
E' un lavoro perfetto :grande: ! Però quell'omino con lo zaino cattura subito l'occhio a discapito dell'edificio se puoi spostalo a sx più piccolo come se camminasse vicino al bordo vasca (non è un incitamento al tuffo :bigrin: ). Poi guadagnerei una fetta di cielo in più per staccare l'angolo dell'edificio dal bordo immagine e magari una fettona in meno sotto!. Ma sono dettagli che non so se avrai voglia e tempo per farli ;) . La luce e l'inserimento sono molto equilibrati!!
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2015, 17:30 da zà maria »
  • Post: 1.795
Re:Palazzina
« Risposta #9 il: 01 Febbraio 2015, 08:31 »
Krisztina.
Buon lavoro però (visto che sono un pignolo del xxxx) un appunto: abbassa il punto di vista. Questa prospettiva rende l'edificio piccolo, basso. Hai il punto di vista ad altezza del primo piano (pavimento).
Abbassati a 1.7m circa (altezza uomo) e se non riesci ad inquadrare tutto il palazzo lavora con lo "offset Y" se stai lavorando in Cinema4D.
L
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #10 il: 02 Febbraio 2015, 10:11 »
 Grazie per i complimenti e per i vostri consigli.  :bowing:
Però quell'omino con lo zaino cattura subito l'occhio a discapito dell'edificio se puoi spostalo a sx più piccolo come se camminasse vicino al bordo vasca (non è un incitamento al tuffohttp://www.archiradar.it/smf/Smileys/phpbb/big_grin.gif height=18 ).
Ho spostato leggermente il signore, cmq in questo progetto mi piace l’idea di mettere qualcosa di un po’ diverso  in primo piano, che non sia il solito ramo di albero.  :D
Krisztina.
 L
Il rendering è fatto con ATL4 anche se prima o poi mi deciderò di fare con Cine anche gli esterni.  :bigrin:
Hai ragione il punto di vista è alto ( 245 cm), ma per mantenere una vista raddrizzata,abbassandolo, non riuscivo prendere tutto l’edificio, oppure dovevo allontanarlo.
Mi spieghi il discorso di offset Y di cinema? Dov’è questo parametro?
  • Post: 1.795
Re:Palazzina
« Risposta #11 il: 02 Febbraio 2015, 11:25 »
In Cinema4D nella finestra "attributi camera". Tab Oggetto. Offset Film Y, valore in %. Di default è impostato su 0%. Se metti valori negativi alzi il piano e rientra il palazzo senza allontanarti troppo.
L
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #12 il: 02 Febbraio 2015, 14:18 »
 Ho fatto la prova ed è un parametro veramente utile. Grazie !
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #13 il: 03 Febbraio 2015, 11:39 »
L'altra vista:
Re:Palazzina
« Risposta #14 il: 03 Febbraio 2015, 15:01 »
sposta l'inquadratura in modo che il muretto a sx combaci con l'angolo in basso a sx della foto....lasciando più aria in alto a dx
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Palazzina
« Risposta #15 il: 03 Febbraio 2015, 16:27 »
 Domattina devo consegnare il lavoro, quindi preferisco non cambiare l’inquadratura, altrimenti dovrei rifare tutto da capo. Grazie cmq per il consiglio.
