Autore Topic: PROBLEMA CURVE SPIGOLOSE  (Letto 3245 volte)
Vittovox
  • Post: 4
« il: 04 Febbraio 2015, 18:51 »
salve a tutti..
premetto che lavoro con autocad 2010. Nonostante abbia già provato a usare tutti gli accorgimenti descritti su questo forum (su autocad ho impostato tutte le opzioni di visualizzazione al max, isoline ecc.) ( come anche su artlantis 4 le attenuazioni del materiale non migliorano niente...), quando importo il mio file (cad,dxf, dwf già tutti testati) artlantis mi storpia notevolmente tutti i solidi curvi : gli elementi strutturali in legno che dovrebbero essere tubolari e perfettamente ad arco, mi appaiono tutti distorti.....) allego foto...
SE QUALCUNO MI POTESSE AIUTARE GLIENE SAREI INFINITAMENTE GRATO! :)
  • Post: 11.680
Re:PROBLEMA CURVE SPIGOLOSE
« Risposta #1 il: 04 Febbraio 2015, 20:43 »
da così lontano si capisce poco ... se inquadri da vicino ti possiamo dare un parere.
Da lontano sembra più un problema di mappatura.
Ad ogni modo, se le curve non vengono curve ma scalettate, e l'attenuazione di Artlantis non risolve è un problema di impostazioni su autocad.
Come prova estrema puoi utilizzare il comando "unisci vertice" in Artlantis (tasto destro sopra l'elemento) ma, ripeto, il problema è a monte, su Autocad
Vittovox
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 04 Febbraio 2015, 22:35 »
Grazie per l interesse robs...
Ti allego lo screen shot di come ho costruito quei tubi con sweep su cad... e questa altra immagine in cui si vede chiaramente che vengono completamente distorti.. sto provando in tutti i modi... ma ogni qual volta estrudo per traiettoria.. estrudo un solido con curve... o faccio lo sweep di una curva.. l elemento su artlantis si distorce diventando una curva di poligoni....
  • Post: 11.680
« Risposta #3 il: 04 Febbraio 2015, 23:24 »
È un problema di come hai fatto quella struttura, ovvero la risoluzione delle curve in Autocad la devi settare al massimo (il comando dovrebbe essere facetres che di default è impostato su 0.5 e tu devi settarlo almeno su 10).
Infine, prova ad utilizzare come formato di esportazione il DWF 3D ..
Vittovox
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 05 Febbraio 2015, 09:04 »
Avevo gia provato a fare entrambe le cose ma niente.. nulla cambia... l unico sistema che per il momento funziona è l importazione in 3ds per poi aprirlo con artlantis... grazie comunque
Vittovox
  • Post: 4
« Risposta #5 il: 05 Febbraio 2015, 13:00 »
ALLORA SALVANDO DA UN ALTRO PC IN FORMATO CAD 2007 MI APRE IL FILE SU ARTLANTIS E VISUALIZZO TUTTO CORRETTAMENTE SOLO CHE NON CI SONO LE OMBRE...
  • Post: 11.680
« Risposta #6 il: 05 Febbraio 2015, 13:30 »
mah ..
ma la copia di artlantis è originale?
