Autore Topic: ARTLANTIS 6 is coming  (Letto 66356 volte)
« il: 03 Aprile 2015, 17:50 »
Re:ARTLANTIS 6 is coming
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2015, 08:55 »
 :ok:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2015, 15:02 »
qualcuno l'ha provato? o ancora no č disponibile?
La libertā non viene mai concessa volontariamente dall'oppressore, deve essere pretesa dagli oppressi.
(Martin Luther King)
    ...se hai un problema č perchč non ti ho ancora risposto
  • Post: 1.569
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2015, 15:30 »
Ho fatto il download e installato, faccio una prova con un rendering fatto con la versione 4 e appena finito posto l'immagine....... Miracolo esegue il salvataggio del file.
gran parte delle brutture di questo mondo viene dal fatto che della gente che č diversa, permette che altra gente la consideri uguale
  • Post: 11.681
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2015, 22:04 »
Lo abbiamo testato durante la fase beta.
Č un ottimo prodotto. Il migliore Artlantis che sia mai stato fatto.
La qualitā dei rendering č come quella di Cinema4D, finalmente. E ha la medesima intuitivitā di Artlantis.
Un miglioramento della qualitā purtroppo comporta tempi di rendering un po' pių lunghi rispetto alla versione 5.
Ma tutto sommato accettabili.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2015, 10:54 »
Sarā interessante vedere un confronto tra le due versioni sulla stessa immagine, come quello proposto da marisanoto! :ok:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
  • Post: 1.569
« Risposta #6 il: 05 Aprile 2015, 14:13 »
Volevo usare gli stessi parametri per vedere la differenza ma ho dovuto modificare l'Iso nella versione 6 percč altrimenti veniva sovraesposta la zona in primo piano, ho attivato la correzione del bianco nuova opzione della versione 6, tempi per la versione 4 tre ore e per la 6.... 15 ore, o sono io che sbaglio...........
Voglio fare la prova lasciando esattamente gli stessi parametri e vediamo cosa ne viene fuori.....ci risentiamo tra una ventina di ore
« Ultima modifica: 05 Aprile 2015, 14:16 da marisanoto »
  • Post: 11.681
« Risposta #7 il: 05 Aprile 2015, 14:48 »
non puoi usare gli stessi settaggi della versione 5.
I parametri vanno settato in modo diverso, perchč il motore di rendering č un altro rispetto alle versioni precedenti.
Per gli esterni si impiega circa un'oretta, se non si mette troppa vegetazione.
Gli interni, soprattutto con l'AO, richiedono 1/2 ore in pių a seconda di che parametri si impostano.
Con il mio portatile i7, che non č un campione di velocitā, di solito non impiego pių di 2/3 ore per gli interni.
Il tempo varia in base ai settaggi pių alti delle opzioni di rendering
Parti mettendo tutto a 1. Che comunque la qualitā č molto buona
  • Post: 1.569
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2015, 15:39 »
Bene, avevo lasciato tutti i valori inalterati, ma proverō a fare quello che mi consigli. Perō il vetro non capisco come mai perde la riflessione.
  • Post: 11.681
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2015, 17:04 »
i parametri di default dello shader vetro non hanno riflessione. Non ho capito se questa cosa č voluta, non l'ho chiesto.
Devi modificare i settaggi per vedere la riflessione
claudio-aster
  • Post: 887
« Risposta #10 il: 06 Aprile 2015, 17:16 »
@ Marisa  ... mica male l'uscita della quattro, chissā la tre!  ;)
  • Post: 1.569
« Risposta #11 il: 07 Aprile 2015, 02:00 »
............e forse anche la due :laughing: :2funny:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 07 Aprile 2015, 08:44 »
 :rofl:
Certo, questo fatto di dover settare nuovamente tutti i parametri passando da una versione all'altra č una gran noia...
Chissā se alla Abvent hanno mai pensato ad un "traduttore" automatico in modo da agevolare il lavoro! ;)
  • Post: 11.681
« Risposta #13 il: 07 Aprile 2015, 09:00 »
Č stata una delle prime cose che sono state segnalate durante il betatesting. La risposta di Abvent č stata che d'ora in poi sia i materiali che i settaggi dovrebbero rimane inalterati per le versioni successive.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #14 il: 07 Aprile 2015, 11:19 »
Ottima segnalazione! :ok: Peccato per la risposta "pilatesca"...
E' bello sapere che i settaggi dovrebbero rimanere inalterati... anche se magari con la versione successiva scopriremo che hanno sviluppato un nuovo eccezionale motore di rendering "physically based", "real-time" e "shooting brake" ma che sarā necessario settare nuovamente tutti i parametri... :occhioni:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #15 il: 07 Aprile 2015, 11:54 »
cmq se i tempi di rendering sono quelli, leggo 15 ore, scusatemi tanto a questo punto preferisco maxwell integrato alla versione 4, ho scaricato la demo ho fatto delle prove e non mi ci trovo con i settaggi  :shameonyou:
  • Post: 11.681
« Risposta #16 il: 07 Aprile 2015, 12:02 »
Con tutti i programmi di rendering, se non imposti correttamente i dati, ti escono tempi enormi di attesa.
« Ultima modifica: 08 Aprile 2015, 10:53 da Robs »
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #17 il: 07 Aprile 2015, 12:23 »
ma un evoluzione di maxwell per queste nuove versioni???
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #18 il: 07 Aprile 2015, 13:51 »
Una cosa che sto notando che quelle maledette chiazze nere che avvolte ti spuntano con questo motore nisba
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #19 il: 07 Aprile 2015, 13:58 »
l'anteprima  da colori completamente diversi dal finale guardate il giallo dell'intonaco
mi sa tanto che bisogna fare tanti  rendering veloci a bassa risoluzione prima di lanciare il finale
« Ultima modifica: 07 Aprile 2015, 14:04 da Luigidio »
