Autore Topic: ARTLANTIS 6 is coming  (Letto 66326 volte)
zà maria
  • Post: 191
Re:ARTLANTIS 6 is coming
« Risposta #60 il: 09 Aprile 2015, 10:01 »
Ho risolto (per ora) apro come (tasto destro) amministratore...
Sto elaborando un file... Speremm..
  • Post: 11.681
« Risposta #61 il: 09 Aprile 2015, 10:23 »
vi consiglio di segnalare questi problemi sul forum Artlantis.com
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #62 il: 09 Aprile 2015, 15:55 »
Scusa, ma non ho capito come hai risolto.
  • Post: 7
« Risposta #63 il: 09 Aprile 2015, 18:48 »
Idem come sopra, anche io ho provato di tutto per far partire Atl 6, ma niente da fare...ad un certo punto la RAM da 2 gb passa improvvisamente ad 8 gb...(che è il limite del mio PC).
Windows 7+Archicad 20+Artlantis 5
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #64 il: 09 Aprile 2015, 20:57 »
Sempre che sia lo stesso problema....
Apro la cartella dove c'è il file eseguibile (artlantis.exe) e con il tasto destro apro un menù a tendina dove trovo la voce esegui come amministratore e funonzia...
Buona fortuna
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #65 il: 10 Aprile 2015, 01:08 »
Altro problema riscontrato con la versione demo....duplicato il file di art4 ho lavorato su questo tranquillamente fino a fare un 1°render di prova, chiudo il file, quando successivamente lo riapro x apportare delle modifiche come clikko la voce shader l'applicazione mi da errore e chiude il programma!! Premetto che all'avvio non mi da segnalazione di texture mancanti ...e che cmq finché lavoravo su altre finestre (luci soggetti sfondo) non mi dava nessun tipo di problema....  :frusty:
Allego il render, sperando di riuscire poi a riaprire il file x modificarlo....giusto x avere qualche parere su questa mia prima prova  ;-)
« Ultima modifica: 10 Aprile 2015, 01:31 da kriss62 »
Windows + Archicad 17 + Artlantis 6
claudio-aster
  • Post: 887
« Risposta #66 il: 10 Aprile 2015, 10:08 »
scusate se mi intrometto, per quelli che riscontrano ancora qualche problemino con la 6 vi invito a portare pazienza
Abvent sarà come al solito tempestiva nel risolverli e poi, che dire, anche altri soft non sono immuni da problemi analoghi
come si evince da 'sto video
https://vimeo.com/123239268
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #67 il: 10 Aprile 2015, 10:39 »
non riscontro alcun problema nell'apertura, io ho un ssd l'ho provato pure su un hd meccanico lo stesso senza problemi la ram che impiega orientativamente artlantis 6 in idle  è di circa 3,2 Gb ovviamente dipente dal file
ho un semplice i7 870  8 gb ram di cui un banco difettoso
(Martin Luther King)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #68 il: 10 Aprile 2015, 10:48 »
credo che artl non ha problemi, non per essere vanitoso ho aperto 3 progetti contemporaneamente con Photoshop aperto + antivirus e 64 processi ovviamente tutto in idle , nonostante ciò i progetti si aprono e chiudono tranquillamente
« Risposta #69 il: 10 Aprile 2015, 12:07 »
... le vecchie workstation hanno problemi ad aprirlo ... li avevano anche con la 5.
  • Post: 7
« Risposta #70 il: 10 Aprile 2015, 17:18 »
Con la versione 5 è sempre andato "abbastanza bene", ma la 6 non vuole proprio saperne di aprirla, neanche con un semplice muro :tegole: ...dovrò pensare ad una sostituzione della workstation... :bandierabianca:
piffero
  • Post: 205
« Risposta #71 il: 10 Aprile 2015, 17:22 »
ciao a tutti, sono in previsioni a breve  libri, making of, tutorial,  scene3D x ATL 6?
  • Post: 11.681
« Risposta #72 il: 10 Aprile 2015, 17:30 »
si. ci stiamo lavorando...
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #73 il: 10 Aprile 2015, 21:55 »
Ecco il mio raffronto.. prima in V5
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #74 il: 10 Aprile 2015, 21:58 »
seconda in V6, ma qui non so perché mi ha ripescato tutti gli oggetti creati dalla selezione di parte della scena e che poi avevo cancellato, compreso le prove texure (vedi muro in pietra)
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #75 il: 10 Aprile 2015, 22:03 »
Cancello tutte le istanze oggetto in più e cambio (giusto per provare) il materiale intonaco, senza la solita texure bianca. I tempi di elaborazione crollano da 3 a 1h e 40. senza Ambient Occlusion (non saprei nemmeno cos'è). Per il resto ho variato solo l'iso (molto più alto) ma ho ottenuto comunque un'immagine più scura.
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #76 il: 10 Aprile 2015, 22:06 »
Ho riprovato con la V5 avvicinandomi un po' più all'esposizione della V6. Considerando che i tempi si equivalgono e che un miglioramento lo potrei ottenere con Photoshop...
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #77 il: 11 Aprile 2015, 01:07 »
3 ore? ma a che risoluzione?
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #78 il: 11 Aprile 2015, 02:30 »
con la v6 piena di errori importati si. le altre compresa la v5 1:50 circa. 1980*1400 ris96dpi.
Aggiungo però che non ho regolato la riflessione nella V6, in ogni caso continuerò a cercare la giusta impostazione.
« Ultima modifica: 11 Aprile 2015, 09:05 da zà maria »
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #79 il: 12 Aprile 2015, 15:44 »
Ultima prova con AO non male...
1h50min 1918*1600 (quella allegata è ridotta)
