Autore Topic: Scala Personale  (Letto 4157 volte)
micmad
  • Post: 88
Scala Personale
« il: 14 Aprile 2015, 12:19 »
Buongiorno a tutti/e,
ho necessità di creare una scala personalizzata (immagine allegata), intesa con una forma ed una dimensione non facente riferimento a nessuna delle scale prestabilite da ARCHICAD, mi spiego:
la mia scala è una "doppia L", con una unica rampa di partenza (larghezza 1.10 mt) ma 2 rampe contrapposte di sbarco, in modo da servire due appartamenti speculari.
Il fatto è che quando vado a realizzare la scala così come appreso da diversi tutorial, e cioè:
1) realizzo con il comando RETINO la metà (0,55 mt.) della rampa di partenza e una delle due rampe di sbarco (1.10 mt.);
2) con il comando LINEA realizzo la linea di passo, tenendo cura, una volta completati i singoli elementi (compresa la freccia) di connetterli con il comando RAGGRUPPA;
3) vado sotto DESIGN e clicco sul comando: CREA LA SCALA USANDO LA SEZIONE, e qua mi dice: I SEGMENTI DELLA LINEA DI PASSO NON SONO CONNESSI...ma io cliccandoli li vedo come un unico elemento.
La mia scala non si compone...dove sbaglio??? e soprattutto dopo qual'è la successione per portare a compimento la mia scala??
grazie come sempre per la disponibilità.
luciano
  • Post: 815
Re:Scala Personale
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2015, 13:57 »
era così che la volevi  o ti servono anche i gradini a piè d'oca?
Luciano
micmad
  • Post: 88
Re:Scala Personale
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2015, 14:21 »
Innanzitutto grazie mille Luciano, sei stato gentilissimo...
si in effetti, per ottimizzare al meglio lo spazio e limitare più possibile l'ingombro della scala, avrei bisogno anche dei grandini al posto del pianerottolo di riposo.
saluti.
luciano
  • Post: 815
Re:Scala Personale
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2015, 14:56 »
Credo che con  Crea la scala usando la selezione difficilmente potrai realizzare quel tipo di scala con i gradini a piè d'oca. Forse con archistair si potrebbe realizzare.
Fai uno schizzo per vedere come vuoi realizzare i piè d'oca
Luciano
micmad
  • Post: 88
Re:Scala Personale
« Risposta #4 il: 14 Aprile 2015, 15:08 »
Viceversa, lasciando il pianerottolo di riposo, sarebbe possibile realizzare la "doppia L" con il comando CREA LA SCALA USANDO LA SEZIONE?
luciano
  • Post: 815
Re:Scala Personale
« Risposta #5 il: 14 Aprile 2015, 15:35 »
Io ho visto il tuo disegno  per doppia elle cosa intendi ?
il disegno che ti ho fatto vedere è stato fatto con il comando Crea scala usando la selezione-
Luciano
micmad
  • Post: 88
Re:Scala Personale
« Risposta #6 il: 15 Aprile 2015, 10:38 »
Buongiorno Luciano,
per "doppia L" intendo praticamente 2 scale che hanno in comune la prima rampa (quella di partenza), che arrivata al primo pianerottolo, si sdoppia in 2 rampe appunto, una a 90° a sinistra, l'altra a 90° a destra.
Ovviamente la prima rampa di partenza l'ho rappresentata di 0.55 mt. perché una volta "specchiata" misurerebbe, appunto, 1.10 mt come la rispettiva rampa di sbarco. (figura allegata)
Anche io ho provato con CREA SCALA USANDO LA SEZIONE, ma mi dice I SEGMENTI DELLA LINEA DI PASSO NON SONO CONNESSI...ma io cliccandoli li vedo come un unico elemento.
  • Post: 11.680
Re:Scala Personale
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2015, 11:06 »
non funziona perché nel tuo disegno non hai un'unica linea di passo, ma due .. che si diramano.
Devi dividere le rampe. Un unico blocco non riesci a crearlo con Stairmaker.
micmad
  • Post: 88
Re:Scala Personale
« Risposta #8 il: 15 Aprile 2015, 11:59 »
Grazie Robs...
quindi se ho ben capito, la prima rampa (0.55 mt) è un primo blocco, con una prima linea di passo. La seconda rampa (1.10 mt.) è un altro blocco con una seconda linea di passo giusto?!? Quindi ciò significa anche due retini separati?
  • Post: 11.680
Re:Scala Personale
« Risposta #9 il: 15 Aprile 2015, 12:06 »
Dipende da dove devi posizionare la ringhiera.
Puoi fare tre spezzoni, oppure due (una C  più il secondo braccio della T).
Altrimenti realizzi tutto "a mano", scalino per scalino (idem con la ringhiera)
Re:Scala Personale
« Risposta #10 il: 15 Aprile 2015, 23:06 »
Io farei una scala a L normale, con larghezza costante, poi specchierei una copia lungo l'asse centrale della prima rampa. In questo modo la prima rampa è doppia, cioè avrei due oggetti in parte sovrapposti... non del tutto corretto se uno vuole avere dei computi precisi, ma alla fine è più semplice.
Se poi ci sono anche le ringhiere, occorrerà comunque (anche con gli altri metodi) intervenire in modo poco ortodosso eliminando le parti superflue con operazioni booleane.
micmad
  • Post: 88
Re:Scala Personale
« Risposta #11 il: 16 Aprile 2015, 10:52 »
Grazie mille ZioBob!
  • Post: 5.439
Re:Scala Personale
« Risposta #12 il: 21 Aprile 2015, 15:20 »
Hai provato a dare un'occhiata all'oggetto scale creato dal nostro amico Somaschini che puoi trovare nella sezione Oggetti3D?
http://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/viewcategory/21-structures-strutture.html
