maniglione antipanico porta doppia anta
Aperto da Heavymind, 02 Maggio 2015, 13:09
Heavymind
Salve, ho un problema abbastanza stupido ma ho controllato nei settaggi e non riesco a trovare la soluzione.
Devo inserire le classiche porte antincendio col maniglione antipanico. Ho scelto la porta in metallo a doppia anta e quando vado ad assegnare il maniglione antipanico, questo viene applicato solo su un'anta e non su entrambe.
Nei settaggi sembra non esserci nulla per applicare il maniglione anche sull'altra anta, quale settaggio mi sfugge?
alemanda
Le porte di archicad, correggetemi se sbaglio, non permettono di avere un tipo di maniglia su un lato ed un altro tipo dall'altro.
Specie nelle porte di sicurezza dovrebbero implementare questa possibilità.
Da una parte il maniglione antipanico e dell'altra una normale maniglia con serratura.
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
usa
Citazione da: alemanda - 05 Maggio 2015, 08:36
Le porte della libreria della versione USA, si
Francesco
Il mangione antipanico va da entrambe le parti.....altrimenti che antipatico sarebbe.....
gbigagli
i maniglioni antipanico vanno installati solo dalla parte della via di fuga. La via di fuga è unidirezionale. Non si deve "fuggire" all' incontrario. Per esempio: uscite di sicurezza di teatri e cinema
Heavymind
esatto e su tutte e due le ante, cosa che non è possibile fare se non manualmente, cioè inserendo un maniglione a parte sull'altra anta
Se la porta è a due ante il maniglia antipatico va inserito su ambo le ante dalla stessa parte in direzione di fuga...
alemanda
Citazione da: antonibon - 05 Maggio 2015, 10:22
Grazie!
PS. Mi chiedo come mai le varie versioni locali presentino diverse caratteristiche le une dalle altre ...
WIN 7 PRO 64bit
