Autore Topic: Artlantis 6 Prove  (Letto 89931 volte)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Artlantis 6 Prove
« Risposta #180 il: 19 Maggio 2015, 11:30 »
con qualità massima le ombre schiariscono e toglie quei difetti sui quadretti
(Martin Luther King)
« Risposta #181 il: 19 Maggio 2015, 11:31 »
... devi chiederlo a claster non a luigi
eliocubica?
poi quelle situazioni delle ombre non portate è proprio da verificare...
domani ci facciamo ma foto di una situazione reale analoga perché così non mi torna proprio
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #182 il: 19 Maggio 2015, 12:41 »
Infatti, Luigi! Non solo sui quadretti, ma anche sui bordi delle aperture se ci fai caso. :ok:
Certo è strano che il soffitto venga illuminato in maniera molto diversa...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #183 il: 19 Maggio 2015, 13:26 »
è un motore molto difficile da capire sarà proprio per la sua fisicità,  penso però, che se si ci piglia la mano di soddisfazione ne avremo
« Risposta #184 il: 19 Maggio 2015, 14:28 »
ah bhè .. se Artlantis è un motore difficile allora per maxwell render, vray ecc ci vuole il brevetto della NASA  :wondering:
Agostino
  • Post: 14
« Risposta #185 il: 19 Maggio 2015, 14:37 »
...difficile no...ma sta versione 6 fa tutto in modo più complicato.....sole,hdri,tessiture.....mmmm se non lanci il render non sai mai il risultato finale.......e poi il tempo.....siamo ai livelli di maxwell e se permettete...solo come tempo.....
« Risposta #186 il: 19 Maggio 2015, 14:51 »
C'è solo da prenderci un po' la mano. Tutto qui.
Esattamente come col nuovo cinerender dentro Archicad 18. Una volta capiti i settaggi è abbastanza semplice usarlo.
Non sono assolutamente d'accordo.
La finestra di preview è più identica al risultato finale di tutte le versioni di artlantis avute fino ad ora.
Anche qui stai esagerando. È vero che i tempi sono un po' più alti, ma niente di così trascendentale e, soprattutto, ben lontani dai tempi di maxwell.
Una cosa che non hai detto, e che aggiungo io: per questo Artlantis serve un computer abbastanza nuovo e con almeno 16MB di RAM, mentre le precedenti versioni giravano tranquillamente anche sui computer vecchiotti.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #187 il: 19 Maggio 2015, 14:52 »
:rofl: Penso che Luigi intendesse difficile in confronto con la versione precedente!
Ad ogni modo, avere delle buone conoscenze di fotografia sembra sia indispensabile con tutti i motori di rendering "phisically based".
Ma il nuovo motore di ArtLantis è basato su un algoritmo del tipo "quasi-montecarlo"? :huh:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #188 il: 20 Maggio 2015, 16:33 »
io non volevo dire difficile come sw volevo dire difficile da capire la reazione dei settaggi   infatti ho parlato di motore e non di sw
« Ultima modifica: 20 Maggio 2015, 16:37 da Luigidio »
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #189 il: 20 Maggio 2015, 16:45 »
per i tempi di render credo che sia nella norma, non so se è un problema solo mio visto che ho un banco di ram quasi fusa, vi cade ogni tanto? oppure è un bug, cmq credo che sia la mia ram
« Risposta #190 il: 20 Maggio 2015, 17:43 »
è quasi impossibile che un problema software vada a creare un problema hardware al computer. Se non espressamente voluto …
E cmq non si tratta certo di un bug.
È un problema della tua RAM.
C'è da dire che Artlantis 6 ne richiede molta …
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #191 il: 20 Maggio 2015, 18:41 »
Io sono fermo alla versione 4...prima o poi dovrò iniziare a utilizzare questo nuovo motore.....fortuna che ho 32 gb di ram almeno non devo aggiornare anche il pc oltre che il sw  ;)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #192 il: 20 Maggio 2015, 18:58 »
In tutte le prove effettuate, non si è bloccato mai una volta!
Sicuramente è un problema hardware... :martellata:
« Risposta #193 il: 20 Maggio 2015, 18:59 »
ah però … un bell'investimento hai fatto  :clapclap:
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #194 il: 20 Maggio 2015, 19:20 »
Il vantaggio tra 8 (1 banco di ram) e 32 (4 banchi) è inesistente nei sw generici come anche il dual Xeon, il discorso cambia quando usi sw dedicati che sfruttano al 100% la ram e il sistema a doppia CPU e alcuni anche il processore grafico della scheda video.
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #195 il: 20 Maggio 2015, 20:47 »
che artl 6 ne mangia assai si vede e nn lo metto in dubbio, non l'ho specificato prima ma me lo fa solo con artl 6 con maxwell no problem cmq sicuramente è una parte della mia ram, l'errore che ho fatto all'epoca dell'assemblaggio è stato che ho messo 4 banchi da 2gb ma a quel tempo non mi dedicavo a rendering  adesso per portarlo almeno a 16  li devo cambiare tutte pazienza
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #196 il: 20 Maggio 2015, 23:28 »
Perché non provi uno di quei programmi che fanno il test dei moduli di memoria?
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #197 il: 21 Maggio 2015, 01:14 »
si gia ho fatto i test con appositi programmi ed un banco mi risulta difettoso
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #198 il: 21 Maggio 2015, 08:44 »
Allora non ci sono dubbi!
« Risposta #199 il: 21 Maggio 2015, 12:15 »
... i banchi installati sono uguali? ... sia come tipologia di memoria che di marca?
