Autore Topic: Consigli per la stampa  (Letto 1336 volte)
SalvoP
  • Post: 137
« il: 20 Maggio 2015, 14:58 »
Salve a tutti,
premetto che prima ho lavorato sempre con Autocad, ora sono passato ad archicad ma molte cose ancora non mi sono chiare.
- Come posso impostare uno stile di stampa ottimale? Ci sono delle impostazioni che bisogna sapere?
- Per quanto riguarda la campitura dei muri, vorrei avere ad esempio diverse modalita´, quella tutta piena e quella con i retini classici, pero´senza dover andare ogni volta a modificarli manualmente, creando un dettaglio 2D e da li fare le mie modifiche.
- Ultima cosa per ora, come mi consigliate di operare, ad esempio disegno una pianta, la voglio completare aggiungendo alcune cose in 2D, quote, zone, ecc, pero´con la stessa pianta voglio anche inserirla in un contesto tipo con il verde, quindi piu´architettonica e meno tecnica. Posso lavorare in modo che non mi tocca modifciare ogni volta tutto in base alla situazione?
Grazie in anticipo per i consigli.
  • Post: 11.680
Re:Consigli per la stampa
« Risposta #1 il: 20 Maggio 2015, 15:49 »
il passaggio da Autocad ad ArchiCAD è un bel salto. Una infarinatura (facendo un corso o leggendo il manuale) generale io te la consiglio vivamente.
1- dipende anzitutto se vuoi stampare o plottare. sono cose diverse …
Poi comunque ti consiglio di utilizzare il book di layout di ArchiCAD, in modo da poter impostare i disegni come meglio credi e alle scale diverse.
2- il "metodo" di creare un dettaglio e da lì fare le modifiche non l'ho capito …  :what:
e non mi è chiaro cosa intendi con "retini classici", quelli a righe tipo muratura?
Negli attributi di ArchiCAD ci sono molti retini già pre impostati che coprono il 90% delle necessità. Nel caso avessi bisogno di modificarne qualcuno, duplicane uno esistente e apporta le modifiche.
3- utilizza i Lucidi di archicad per attivare/disattivare ciò che vuoi nel disegno
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #2 il: 20 Maggio 2015, 16:31 »
Ciao Rob,
si ho acquistato il libro consigliato da questo sito anche se archicad 15. Pero´alcune volete mi serve capire qualcosa in particolare e scrivo qui.
Comunque si intendo quelli della muratura. Nel senso quando creo un pacchetto normalmente ti quei tipi di retini, perö io vorrei anche quelli a campitura piena, avevo visto da qualche parte, tipo delle operazioni veloci, le quali mi permettevano di modificare la campitura in pochi passaggi, naturalmente qualcuno lo aveva impostato per poter ottenere quel risultato.
Comunque si ho fatto un corso rapido per apprendere, ma naturalemente e´difficile farlo in poco tempo, ci sono cosí tante cose. ora sono in germania a fare pratica in uno studio di architettura, quindi qui hanno un po di metodi loro ed e´un po difficile capire bene tutto, figuriamoci se non si conosce bene il programma.
