Organizzazione Lucidi
Aperto da SalvoP, 22 Maggio 2015, 11:10
SalvoP
Salve a tutti,
ho iniziato un piccolo progetto ma ho notato l´importanza di organizzare bene i lucidi e le combinazioni. Perche ad esempio ho disegnato il piano terra e li ho inserito le quote, le zone ecc... pero´volevo utilizzare la stessa pianta per fare la planimetria con il verde...quindi e´stato un po un problema spegnere tutti i lucidi e poi quando riaccenderli era un casino perche dovevo ricordarmi quli avevo spento e quali appartenessero a quel disegno, quindi credo sia giusto organizzare bene le combinazioni.
Qualcuno di buon cuore, potrebe per piacere spiegarmi un pö il funzionamento o farmi alcuni esempi pratici in modo da organizzare bene il lavoro, essendo quindi ordinato.
Vi ringrazio in anticipo!!
Saluti
Che c'è da spiegare? Le combinazioni di lucidi sono la soluzione al tuo problema.
Ti crei dei "macro gruppi" e gli dai il nome in base alle tavole che vuoi produrre.  Ad esempio: planovolumetrico, permesso a costruire, arredamento, elettrico, strutturale ecc..
Poi attivi e disattivi i lucidi giusti in base a ciò che è giusto far apparire o meno.
Poi dopo ti basta un click sulla combinazione che ti interessa e il gioco è fatto
SalvoP
Quindi se ad esempio mi creo queste combinazioni, ad esempio progetto, planimetria, approvazione, variante, ecc.... accendo e spengo i lucidi desiderati, poi pero dovrei farmi un duplicato di ogni lucido che voglio utilizzare in una determinata combinazione, per esempio, i muri mi serviranno in tutti i lucidi, quindi creero un lucido muro per la combinazione progetto, uno per approvazione, e cosi via.....
Ma la cosa che non riesco a fare e capire come spegnere tutte le combinazioni e lasciare accesa solo quella che mi serve, perche quando clikko sull´occhio non la riesco a spegnere
non devi duplicare nessun lucido. le combinazioni permettono di accendere e spegnere determinati lucidi, che scegli tu, con un solo click.
Devi solo preoccuparti di assegnare, a tutti gli elementi del progetto, il giusto lucido di appartenenza.  I muri, ad esempio, saranno sempre visibili in tutte le combinazioni.
Mentre il lucido dove sono inseriti gli oggetti di arredamento sarà attivo soltanto nella combinazione degli arredi.
Riguardo a come funziona la combinazione di lucidi, come si setta (o registra), leggi il manuale allegato al programma: si trova nella cartella "Documentazione".
Ti assicuro che è più semplice utilizzare le combinazioni che spiegarle
Jonathan
Citazione da: Robs - 22 Maggio 2015, 14:59
Confermo. :ok:
E' una delle cose più utili e comode di ArchiCAD, che manca ancora (quasi del tutto) in altri programmi.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
SalvoP
Sicuramente sarà più facile di quel che penso, magari più in la dirò che era davvero di una gran semplicità, ma si sa all'inizio è cosi  :D
Comunque stesso discorso vale per "Combinazione opzioni Vista Modello"? Perchè vorrei modificare con un solo click le varie campiture dei muri, ad esempio fare una prima idea di progetto con le campiture piene dei muri, poi semmai cambiare la combinazione e stampare una tavola più dettaglia dove vedo bene i retini dei muri. Come posso impostare questo dicendo che si devono vedere in un determinato modo?
Grazie ancora!!!
