Autore Topic: forare un muro con archiforma  (Letto 3058 volte)
lillaboom
  • Post: 134
« il: 25 Maggio 2015, 13:32 »
ho un muro di un edificio antico l'ho trasformato in forma ....devo fare le bucature delle finestre e provo con il comando della matita (aggiungi rettangolo) ma non riesco perché l'origine della pollinea del rettangolo finestra  me lo da all'origine del muro .....dinque non è nella posizione che interessa a me.....come devo fare a svincolare l'origine del foro dall'origine della forma?
AC15
lillaboom
  • Post: 134
Re:forare un muro con archiforma
« Risposta #1 il: 26 Maggio 2015, 12:29 »
nessuno ha una risposta???????
AC15
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #2 il: 26 Maggio 2015, 12:46 »
Da quando è stato introdotto il comando Forma in archicad credo siano ben pochi quelli che continuano ad utilizzare archiforma (almeno per quanto riguarda i più attivi sul forum).
personalmente non ricordo come funzionava archiforma in merito alle bucature ma posso chiederti come mai hai trasformato il muro in oggetto di archiforma?
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #3 il: 26 Maggio 2015, 15:18 »
chiedo scusa il comando si chiama solo FORMA.....ho trasformato il muro in forma ma non riesco a bucarlo
AC15
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2015, 17:52 »
l'origine del rettangolo che devi disegnare è fissata nel punto in cui clicchi per richiamare la paletta dove c'è la matita.
Comunque come mai questo muro ti serve come forma? Devi fare una bucatura con una forma particolare?
  • Post: 11.680
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2015, 18:17 »
Ma perché non fori il muro con le operazioni con gli elementi solidi? Non fai prima?
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2015, 19:11 »
si è un muro storico con finestre di vario tipo con arco e non....ho pensato che con forma poteva essere una soluzione veloce ma poi non ho il disegno dell'infisso :what:
AC15
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #7 il: 26 Maggio 2015, 19:20 »
può essere la soluzione più veloce ma non la più "pulita".
Questo filmato potrebbe interessarti, una volta imparato il metodo diventa facilissimo https://www.youtube.com/watch?v=oKtsS4tJJMo
Se guardi nella sezione tutorial di archiradar troverai 2 tutorial sull'argomento
« Ultima modifica: 26 Maggio 2015, 19:22 da Heavymind »
« Risposta #8 il: 26 Maggio 2015, 19:22 »
... appunto vai di boleane o operazioni con gli elementi solidi ... e ti ritrovi così il muro per gli infissi.
