Autore Topic: Nuovi materiali Cinerender  (Letto 2647 volte)
Arkshar
  • Post: 6
« il: 03 Giugno 2015, 10:38 »
Buongiorno a tutti!
Sto imparando ad usare Archicad, anche grazie a questo forum, ma non riesco a capire una (in verità tante!) cosa.
Ho creato dei nuovi materiali cinerender e ho selezionato l'impostazione abbinamento "Cinerender Da con interno". In fase di renderizzazione non ho problemi, i materiali sono quelli da me assegnati, ma quando visualizzo il modello nella finestra 3D ho la visualizzazione del materiale base da cui sono partita. Ad esempio ho creato un materiale partendo dalla moquette blu e l'ho fatta diventare rossa, ma nel modello visualizza la blu.
Ho cercato sulla guida e sul forum ma mi sembra di aver trovato solo problemi opposti, cioè di visualizzazioni errate nel render dovute al non aver "legato" i vari motori di render.
Di sicuro c'è qualche parametro che mi sfugge ma...quale?
  • Post: 1.795
Re:Nuovi materiali Cinerender
« Risposta #1 il: 03 Giugno 2015, 11:15 »
Se vedi il mini tutorial che ho realizzato (link) ai punti H e G ci sono le info che ti servono.
Quando tu realizzi un materiale CineRender (ma questo vale anche per i materiali di MaxwellRender per ArchiCAD) realizzi un materiale doppio.
Uno di base di ArchiCAD che serve  per la visualizzazione 2D/3D e per il render con il motore di base di AC.
Uno riferito al motore selezionato (in questo caso CineRender).
Nei punti H e G sei nella sezione del materiale di base di ArchiCAD. Da li puoi settare i parametri per farli combaciare con quelli di CineRender. Nel tutorial ho fatto vedere come far combaciare la texture. Puoi anche cambiare il colore superficie o applicare un retino. Ma questi sono comandi base di ArchiCAD che non centrano con CineRender.
Spero di essere stato chiaro.
Per ogni problema sono qui.
L
Arkshar
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 03 Giugno 2015, 11:34 »
Grazie mille! Guardo subito e ti faccio sapere:)
Arkshar
  • Post: 6
« Risposta #3 il: 03 Giugno 2015, 11:42 »
Risolto, grazie!!!
Avrei avuto lo stesso risultato anche modificando la tessitura da gestore attributi?
Ora che ho sistemato i miei materiali la modifica si estenderà a tutti i file in cui sono caricati?
« Ultima modifica: 03 Giugno 2015, 11:46 da Arkshar »
  • Post: 1.795
« Risposta #4 il: 03 Giugno 2015, 11:58 »
No non si estendono a tutti i materiali creati. Ogni materiale è una entità a a se, quindi devi lavorare su ogni singolo materiale. Si è uno sbattimento, ma è solo l'inizio, dopo che prendi la mano riesci a lavorare velocemente.
Lo stesso risultato da gestione attributi? credo di si, ma non mai provato, quindi sperimenta. ^_-
L
Arkshar
  • Post: 6
« Risposta #5 il: 03 Giugno 2015, 12:01 »
Sperimentato...si ottiene! :)
Grazie ancora
