Autore Topic: problema foto inserimento  (Letto 3066 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
« il: 02 Luglio 2015, 09:41 »
Ciao a tutti devo inserire una pavimentazione in questo giardino, provo con il fotoinseirmento ma non riesco a inserirlo, imposto gli assi lungo edificio asse x,y,z sia nella prosepttiva che in pianta, dove sbaglio ???? qualcuno mi sa dire il motivo del mio errore??
Re:problema foto inserimento
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2015, 09:59 »
Perchè dici sbagliato?
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2015, 10:23 »
mi gira gira il modello
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2015, 12:15 »
gli assi sembrano andare bene, ma sono posizionati sulla foto anzichè sul modello ...
Gli assi di riferimento vanno messi sul modello 3D.
Mi spiego meglio:  da quel che vedo mi sembra di capire che il modello 3D è la strada, giusto? Gli edifici sono elementi della foto ...
Per cui gli assi vanno inseriti coincidenti con il modello 3D della strada negli alzati. Mentre in pianta vanno inseriti coincidenti con il punto in cui gli assi degli alzati combaciano con la foto. Mi sono spiegata?
Poi controlla anche il 28 che come obiettivo mi pare strano ... sicura che la foto non sia stata fatta con un 30 o un 35?
« Ultima modifica: 02 Luglio 2015, 12:22 da Robs »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2015, 12:33 »
ok molto chiara, ma il 28?? non lo imposta da solo il programma?? oppure lo devo inserire io?? queste sono le info della foto scatatta dove lo vedo il 28 o il 35??
« Risposta #5 il: 02 Luglio 2015, 12:43 »
come il 28 lo inserisce da solo? devi inserire tu i mm dell'obiettivo della macchina fotografica con cui hai scattato la foto (se fai un fotoinserimento).
Se fai un rendering senza fotoinserimento i mm li puoi impostare più o meno come vuoi.
Guarda sulla macchina fotografica (o nelle specifiche o nel manuale) per sapere i mm del tuo obiettivo ..
