Autore Topic: Legatura muri  (Letto 3909 volte)
Magnetto
  • Post: 173
Legatura muri
« il: 02 Luglio 2015, 11:10 »
Buongiorno, sto impazzendo per legare nel modo corretto alcuni muri, posto un immagine nella speranza che qualcuno mi sappia aiutare.
Quando vado a raccordare i tre muri, avendo spessori diversi si verifica che il raccordo copre la zona segnata di verde o quella segnata di blu, non mi si raccordano mai mantenendo il gradino dato dal muro verticale.
Credo dipenda solo dalle linee di riferimento dei muri ma non riesco a trovare la combinazione giusta.
Heavymind
  • Post: 304
Re:Legatura muri
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2015, 14:53 »
Nei settaggi dello strumento Muro c'è un parametro che riguarda l'ordine di giunzione. Il muri col numero più alto si intersecano "prima"
  • Post: 5.440
Re:Legatura muri
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2015, 22:03 »
Attenzione che nella versione 18 la giunzione dipende dai materiali utilizzati nei vari muri.....se i due muri hanno materiali diversi, seppur con lo stesso retino per la rappresentazione in pianta, la giunzione può dare degli effetti indesiderati.
Magnetto
  • Post: 173
Re:Legatura muri
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2015, 09:41 »
Ho provato a cambiare il materiale e mettendo un materiale diverso per il muro verticale la giunzione viene giusta, io però ho bisogno di farli con lo stesso materiale, ho fatto svariate prove ma nulla
ciccillo2005
Re:Legatura muri
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2015, 12:09 »
Buongiorno, in questi casi io uso il "metodo geometria: poligonale" per disegnare l'angolo e poi ci "attacco" le continuazioni dei muri.
Salut
Heavymind
  • Post: 304
Re:Legatura muri
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2015, 12:23 »
Magnetto puoi provare ad inserire il file qui sul forum?
Magnetto
  • Post: 173
Re:Legatura muri
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2015, 14:44 »
Certamente, se lo allego come link a dropbox può andar bene?
Interessante la soluzione di ciccillo2005
verifico la priorità di giunzione dei muri
  • Post: 5.440
Re:Legatura muri
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2015, 15:53 »
La giunzione dei muri viene fatta sulla linea di riferimento degli stessi.....se le varie linee di riferimento non si toccano i muri non si congiungono
Magnetto
  • Post: 173
Re:Legatura muri
« Risposta #8 il: 07 Luglio 2015, 16:55 »
Grazie a tutti per i preziosi consigli, ho risolto con l'ordine di legatura dei muri
