Autore Topic: Come settate i set di penne?  (Letto 3256 volte)
poina86
  • Post: 42
« il: 14 Luglio 2015, 14:26 »
Ammettiamo di voler lasciare i set di penne di default, una volta disegnata una porta, ad esempio, mi ritrovo con le linee arancioni, quindi se decido di stampare con quel set di penne avrò delle linee arancioni.
La mia domanda è: per lasciare le linee a monitor color arancione, ma per stamparle nere, come posso fare? devo creare un set di penne apposito per la stampa in cui avrò tutte le penne nere?
Oppure posso dire al programma che quella penna visualizzata a monitor in  arancione dovrà essere stampate in nero, lasciandola arancione?
carlinze
  • Post: 40
Re:Come settate i set di penne?
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2015, 10:52 »
Be purtroppo funziona così con tutti i programmi basati sullo stesso metodo, cmq puoi sempre scegliere l'opzione stampa B/N nella mascherina di stampa prima di plottare/stampare.
poina86
  • Post: 42
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2015, 11:20 »
Ok era per sapere se procedevo in modo corretto, su autocad ad esempio, ad un colore rosso, posso dire tramite una spunta di stamparlo nero, lo visualizzerò sempre rosso a monitor ma nero in stampa  :|
carlinze
  • Post: 40
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2015, 12:18 »
La stessa identica cosa che puoi fare in Archicad, settandone uno per uno.
poina86
  • Post: 42
« Risposta #4 il: 15 Luglio 2015, 14:14 »
si però se lo setto nero lo vedo nero sia a schermo (nel modello) sia nella stampa, con autocad lo vedo rosso nel modello mentre "costruisco" ciò che voglio e in anterpima di stampa e stampa lo vedo nero
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #5 il: 15 Luglio 2015, 15:04 »
nessuno ti vieta di usare il set di penne che vuoi in una VISTA (e anche in altri "fogli")
  • Post: 5.440
« Risposta #6 il: 15 Luglio 2015, 16:22 »
puoi sempre crearti un set di penne tutto nero......da cambiare all'occorrenza (ad es. per i layout di stampa).....
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #7 il: 16 Luglio 2015, 14:18 »
puoi usare un set di penne per lavorare e impostare soltanto nel layout di usare un altro set di penne (stessi spessori, colori neri) per quella vista: quando cliccherai sulla vista avrai le linee arancioni, mentre nel layout (e quindi nella stampa) li avrai neri.
« Risposta #8 il: 21 Luglio 2015, 10:32 »
attenzione che se si varia il colore ad una penna nel "modello", tale variazione non si aggiornerà in automatico nella rispettiva "vista" impaginata su layout
se il problema è riferito all'esito della stampa (avere cioè il nero al posto dell'arancione) io interverrei direttamente sul set di penne associato alla vista lasciando di fatto immutato il set relativo al modello
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #9 il: 21 Luglio 2015, 21:00 »
Se può essere utile allego schema penne di archicad...
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
poina86
  • Post: 42
« Risposta #10 il: 24 Luglio 2015, 14:05 »
Vi ringrazio, adesso vedo quale metodo mi risulta più intuitivo e veloce
