Autore Topic: Sezione 3D  (Letto 4170 volte)
Magnetto
  • Post: 173
Sezione 3D
« il: 01 Settembre 2015, 15:32 »
Buongiorno,
dopo varie prove chiedo a voi perchè non ci sono riuscito, esiste un modo per fare la sezione 3D e vedere le superfici sezionate tutte di un colore o di un materiale? qualcosa del genere http://res.cloudinary.com/divisare/image/upload/c_fit,w_1440/v1/project_images/1098476/3d_1.jpg
LoMenion
  • Post: 172
Re:Sezione 3D
« Risposta #1 il: 01 Settembre 2015, 15:52 »
ci provo:
allora prima di tutto devi:
- mantenere lo stesso identico materiale da costruzione per tutti gli elementi 3D (muri, soli, falde ecc.) in modo tale da avere lo stesso identico colore nel momento della sezione
- fare il tuo modello con i materiali corretti per le pavimentazioni, pareti ecc.
- in pianta scegli area di selezione cicciona e la usi per selezionare l'area da sezionare, quella che vorrai vedere nella tua sezione 3D
- dopo aver selezionato click destro "mostra selezione/ area di selezione nel 3D
- una volta nella finestra 3D usi il comando "guarda perpendicolarmente alla superficie cliccata" per orientare il tuo modello
il risultato dovrebbe essere quello allegato
poi lo puoi salvare in 2dl per importarlo all'interno del foglio di lavoro archicad
Magnetto
  • Post: 173
Re:Sezione 3D
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2015, 18:09 »
Grazie per l'aiuto non so se oggi riesco, ma appena possibile provo se funziona
Magnetto
  • Post: 173
Re:Sezione 3D
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2015, 18:08 »
Solo per chiarimento faccio il muro con il mio materiale e poi edito i materiali con cui viene rappresentata la facciata giusto?
LoMenion
  • Post: 172
Re:Sezione 3D
« Risposta #4 il: 04 Settembre 2015, 09:51 »
scusami non ho capito la domanda  :(
Magnetto
  • Post: 173
Re:Sezione 3D
« Risposta #5 il: 04 Settembre 2015, 15:45 »
Risolto, ci sono riuscito, grazie per la dritta.
Appena riesco carico l'immagine del risultato.
Magnetto
  • Post: 173
Re:Sezione 3D
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2015, 09:47 »
Ecco il risultato, ho utilizzato due metodi diversi per questi spaccati con risultati simili.
Grazie ancora per l'aiuto
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:Sezione 3D
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2015, 12:27 »
caspita che bella modellazione !! complimenti  :clapclap: :clap: :ok:
Archicad 27-28 - Windows 11
Re:Sezione 3D
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2015, 13:59 »
... complimenti anche da parte mia ... scelta minimal e pulita.  :ok: :clap:
Magnetto
  • Post: 173
Re:Sezione 3D
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2015, 14:08 »
Grazie, ma essendo questo il 3 progetto che faccio con AC arrivato alla fine mi sono accorto che molte cose avrei potuto farle in più metodi alcuni forse più veloci o più giusti per il flusso di lavoro di AC.
Edit: molte indicazioni le ho trovate all'interno del forum  ;-)
« Ultima modifica: 09 Settembre 2015, 14:12 da Magnetto »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Sezione 3D
« Risposta #10 il: 09 Settembre 2015, 15:13 »
Evidentemente l'edificio si presta ad una rappresentazione tridimensionale: bello sia il modello realizzato sia la scelta riguardante l'illuminazione, che restituisce un bianco pulito. :clap:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Luiginata
  • Post: 55
Re:Sezione 3D
« Risposta #11 il: 12 Settembre 2015, 20:08 »
Complimenti per la modellazione anche
jonnny
  • Post: 704
Re:Sezione 3D
« Risposta #12 il: 22 Settembre 2015, 18:17 »
mi associo agli altri, bel lavoro.
complimenti
Magnetto
  • Post: 173
Re:Sezione 3D
« Risposta #13 il: 22 Settembre 2015, 19:17 »
Grazie  ;-)
