Texture o shader di un tipo di tegola
Aperto da SalvoP, 06 Ottobre 2015, 18:37
SalvoP
Salve a tutti,
volevo chiedervi un aiuto, avete per caso uno Shader o una texture di questa tegola? Mi servirebbe per realizzare un rendere ma non riesco a trovarlo, o non so come cercare.
L'orditura dovrebbe essere in orizzontale.
Grazie a tutti!!
SalvoP
Mi serve più che altro come questa
Scusami ma non mi è chiaro: se si tratta di applicare una shader a delle tegole 3d ..non vedo il problema. Se si tratta di applicare una textur raffigurante un tetto con le tegole, prova a cercare nella sezione Segnalazioni e suggerimenti. Se si tratta di modellare in archicad le tegole http://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/viewcategory/12-accessories-accessori.html
SalvoP
Ciao grazie della risposta, si praticamente volevo trovare una texture tipo quella postata o magari renderla in 3d per poi convertirla su artlantis.
Ho scaricato questo accessorio però non non saprei come metterlo in pratica, sapresti dirmi come applicarlo? Grazie
In archicad, crei la tu falda, la selezioni, vai sul menu Extra design>Accessori falda e richiami l'accessorio scaricato:in automatico ti si creeranno le tegole/coppi (da scegliere tra le varie tipologie)
SalvoP
Ciao markini, una domani, sono riuscito ad installare questa app per le tegole. Però ho un piccolo problema, quando vado ad inserire la sagoma delle tegole in 3d, si aggiunge automaticamente i travetti in legno sotto il solaio portante, però io questi non vorrei vederli. Nelle impostazioni relativi ai Travetti la schermata è vuota quindi non posso spuntare nessuna casella per disattivarli. Sapreste dirmi se c'è un modo per farlo o devo tenerli?
Grazie mille
... salvo se ti tico che nei settaggi ... se guardi attentamente ... hai la possibilità di disabilitare la struttura lignea mi credi? ... dai guarda bene e smanetta.  :ok:
SalvoP
#7
Lucio ci sono riuscito, ma credo era un problema forse con il mio pc, perchè non mi apriva le impostazioni. Ho riprovato in un secondo momento ed è apparso.
