Autore Topic: primo aggiornamento per AC19  (Letto 2662 volte)
Antonio 60
  • Post: 72
« il: 29 Ottobre 2015, 17:51 »
E' disponibile il primo aggiornamento per AC 19 Update-4011
antonio
  • Post: 5.440
Re:primo aggiornamento per AC19
« Risposta #1 il: 29 Ottobre 2015, 18:10 »
Dovrebbe essere un primo aggiornamento per sistemi MAC per migliorare la compatibilità con il nuovo sistema operativo.....
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2015, 19:29 »
è probabile però l'assistenza sconsiglia l'aggiornamento  a El Capitan.
antonio
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 31 Ottobre 2015, 15:15 »
Lo sto già testando ancora dalla fase beta di El Capitain.....e con l'ultimo aggiornamento sembra funzionare tutto....
Il mio iMac mid 2010 sembra rinato.....comunque tieni in conto che lavoro con 16gb di Ram e un SSD.....
Comunque se fate l'installazione la fate a vostro rischio e pericolo.....
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2015, 15:17 da antonibon »
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #4 il: 31 Ottobre 2015, 17:32 »
adesso non sono in studio ma ricordo che il mio iMac 27 (quello più nuovo) è fine 2013 , 16 Gb 1600 MHz DDR3,
penso  con SSD.
(sono cosciente che il futuro non si può fermare)
sai benissimo che usandolo per lavoro è un problema se poi ci sono intoppi,sia per AC che per le periferiche.
io l'ultima volta ho prima aggiornato il macbook ed ho provato sia le periferiche che AC.
comunque secondo te mi conviene aggiornarlo?
 :what: :what: :what: :what: :what:
antonio
  • Post: 5.440
« Risposta #5 il: 01 Novembre 2015, 07:39 »
Io lo sto usando per lavoro.....e in questo periodo in modo molto intensivo.....e problemi praticamente zero....
Tieni conto che il tuo iMac dovrebbe sfruttare anche la modalità metal di El Capitain con utilizzo intensivo anche della gpu grafica......però, ripeto, lo installi sempre a tuo rischio e pericolo....
Se decidi di installarlo ti consiglio di fare prima un backup con time machine in modo che, se vedi che ci sono problemi, in mezz'ora ritorni a yosemite.....
