linea di intersezione 3D
Aperto da sabatini, 03 Novembre 2015, 18:35
sabatini
Salve...mi ricordo qualche anno fa fu affrontato e risolto il problea relativo alle linee di intersezione tra solidi generate nel 3D che non vengono normalemente visualizzate se non costruiti in maniera precisa... Mi spiego meglio con l'immagine in allegato in cui il 3D non riporta l'intersezione tra il muro e la gronda. (motore interno-rimozione linee con AC 14).
Come si può risolvere?
Vi ringrazio anticipatamente....
Luiginata
secondo me l'altezza del muro e leggermente più alta dell'intradosso della gronda......prova con operatori solidi a fare sottrazione con estrusione superiore
sabatini
Io ricordo (mi riferisco a qualche anno fa....) che esisteva una procedura per "abilitare" l'intersezione dei muri attraverso un'operazione un po complessa da operare sul sistema di AC...insomma non era un semplice strumento da fleggare, ma c'era una procedura che permetteva di visualizzare le intersezioni tra solidi.
Forse i veterani del forum mi sanno aiutare..?
sabatini
Buon giorno: ho provato ad attivare il "menù speciale" con AC14 su Apple (IMAC) tenendo premuto i tasti "alt" e "cmd" ma non si attiva nulla....! come posso risolvere? Dove trovo il menu speciale? immagino si attivi nella barra di comando principale in alto..?
Grazie anticipatamente.
sabatini
Ho seguito anche il tutorial di Robs http://www.archiradar.it/it/tutorial-archicad-artlantis/11-tutorials/archicad/11-attivare-il-menu-speciale.html ma non trovo "il file .PLIST chiamato com.graphisoft......" all'interno della cartella "nomeutente/Libreria/Preferences".
Io possiedo IMAC con sistema operativo OSX 10.9.5 e AC14: c'è ancora questa possibilità di attivazione del menù speciale?
sabatini
Scusatemi....è un giorno intero che provo e riprovo ad attivare questo maledetto (benefico) "menù speciale" nascosto...ma non riesco. Ho seguito tutti i tutorial anche quello di ROBS. Non vorrei che nella versione AC14 non ci fosse questa possiblità...! Qualcuno di voi che possiede AC14 mi sa dire se è riuscito ad attivare il "menù speciale"..?
Grazie e scusate l'insistenza... :martellata: :martellata:
Ma perché non usi le Operazioni con Elementi Solidi (Booleane), che è la soluzione più corretta?
Comunque ricordo che dopo aver fatto caricare il menu Speciale ad ArchiCAD, bisognava renderlo visibile nell'interfaccia utente, andando in Opzioni > Ambiente di lavoro > Menu.
Impostando "Tutti i comandi per tema" si trovavano i comandi del menu Speciale da aggiungere... non è un'operazione banale, ma ci si può arrivare.
sabatini
Grazie....dopo faticose ricerche e prove sul forum sono riuscito ad attivare il fatidico "menù speciale" ma la sorpresa è stata che nell'elenco non è presente il comando "MOSTRA LINEE DI PENETRAZIONE"..... che è quello che cercavo.
Dove lo trovo????? che fine ha fatto??? se vedete nella lista che allego non c'è...!
