Autore Topic: problemone al PC dopo installazione archicad 19  (Letto 3032 volte)
contepier
  • Post: 9
« il: 09 Novembre 2015, 19:27 »
Ciao ragazzi.... sono in panico.
 Ho installato archicad 19, e funzionava benone. Dopo il primo riavvio del pc (ho windows 7 su ssd e una sv gtx 750 ti MSI) si apre windows regolarmente con il suo desktop e tutte le sue icone.... ma il mouse rimane bloccato, con l'icona a forma di spiralina che gira (quelle dell'attesa).... aspetto aspetto... ma non si schioda. Provo allora a premere il pulsante del pc di spegnimento per riavviarlo, ma da quel momento, quando provo ad accenderlo il monitor non parte proprio, come se non ricevesse segnale. Ho provato anche a smontare la sv e collegare il cavo del monitor alla sv integrata nella mb... ma niente. Non vedo nemmeno le prime scritte bianche su sfondo nero di chek della ram ecc ecc......
 Avete idea di come poter risolvere la cosa? Grazie mille!!!!!
aggiungo che ho provato anche a cambiare la batteria tampone della mb nel caso assurdo si fosse esaurita proprio in quel momento. Comunque niente.... il monitor che è un eizo proprio sembra che non riceva segnale. Se lo spengo e riaccendo.... rimane un attimo acceso e poi va in modalità risparmio energetico
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:problemone al PC dopo installazione archicad 19
« Risposta #1 il: 09 Novembre 2015, 22:21 »
credo sia un problema di hardware... non centra nulla con i vari software.... testa la ram... testa  hd.... testa scheda video  per far ciò prova ad avviare un live (cd o usb) con una distro linux quantomeno escludi i vari problemi legati al tuo s.o.
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
contepier
  • Post: 9
« Risposta #2 il: 09 Novembre 2015, 22:28 »
Grazie della risposta Geo.Melo..... proverò come mi hai detto...
Ho provato anche a mettere nel lettore cd il cd di installazione di win7, per vedere se partiva... e anche in questo caso il monitor non è partito, per cui non sò se facendo in boot con linux possa servire a qualche cosa, non vedendo nulla di quel che succede nel pc.
provato adesso a "testare" la ram.... ho 4 banchi da 2 Gb l'uno di due diversi tipi. Ho provato a togliere alternativamente 2 banchi dello stesso tipo, lasciando gli altri due.... ma niente. Tolti tutti e 4 i banchi ho provato ad accendere e non ho sentito nessun beep.... non dovrebbe farli in assenza completa di ram?
« Ultima modifica: 09 Novembre 2015, 22:37 da contepier »
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #3 il: 09 Novembre 2015, 22:38 »
... aia se ti si blocca direttamente all'avvio e un bel casotto.... poi a distanza diventa difficile... in ogni caso.... non so se hai verificato , cambiando la batteria tampone sicuramente ti ha modificato le impostazioni del bios alle condizioni di fabbrica... stacca eventualmente la scheda video  e verifica le impostazioni partendo con l'integrata... magari con ssd staccato.... giusto per vedere se sembra funzionare il tutto.... controlla che tutte le ventole funzionino... e che non emetta strani beep....l'ideale sarebbe testare un componente alla volta... con l'ausilio magari di un altra macchina... per esclusione dovresti trovare il colpevole... good luck!
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #4 il: 09 Novembre 2015, 22:39 »
si dovrebbe fare casino in assenza, e ventualmente prova ad invertire i canali... o metti un solo banco nel primo slot...
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
contepier
  • Post: 9
« Risposta #5 il: 09 Novembre 2015, 23:08 »
Provato anche togliendo la scheda video e collegando il cavo del monitor a quella integrata. Resettato il bios staccando la batteria, ma soprattutto, fatto in un secondo momento, agendo come da manuale sull'apposito jumper.... per cui bios resettato, anche dopo aver provato la ram alternata. l'ssd? ... mha.... proverò.... però ho una gran paura che si tratti della scheda madre.
Intanto grazie mille.... se ti viene in mente altro... son qui :)
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #6 il: 09 Novembre 2015, 23:13 »
credo che la tua sensazione sia la + corretta...  cioe mb andata... però fai tutti i tentativi del caso
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
