Autore Topic: Sottatrazione tra muro e forma  (Letto 2452 volte)
SalvoP
  • Post: 137
« il: 26 Novembre 2015, 00:11 »
Ciao a tutti!
Ho un piccolo problema nell'effettuare una sottrazione tra due elementi, cioè un muro e una forma da me creata. Dovrei creare qualcosa come nella foto allegata, cioè togliere circa 3-4 cm rispetto alla linea dell'intonaco esterno, però purtroppo non accade nulla e resta invariato.
Consigli?
Grazie in anticipo a tutti!  :ok:
SalvoP
  • Post: 137
Re:Sottatrazione tra muro e forma
« Risposta #1 il: 26 Novembre 2015, 00:15 »
Ora ho riprovato con la sottrazione tramite Operazione con gli elementi solidi, però la sottrazione avviene fino a terra e non come l'ingombro della forma. Come potrei operare? perchè ho da fare parecchie operazioni anche al secondo livello, quindi sarebbe un problema avere sempre questa situazione
paolo.c
  • Post: 62
« Risposta #2 il: 26 Novembre 2015, 12:48 »
Hai usato "Sottrazione con estrusione inferiore" invece di "Sottrazione"
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #3 il: 27 Novembre 2015, 11:59 »
Si ho usato "Sottrazione con estrusione inferiore" perche con "Sottrazione" non accade nulle. Però utilazzando la prima ho il problema postato in precedenza
paolo.c
  • Post: 62
« Risposta #4 il: 27 Novembre 2015, 12:28 »
L'elemento operatore, nel tuo caso la forma, va poi nascosto.
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #5 il: 27 Novembre 2015, 12:35 »
Si si naturalmente, lo nascondo ma non vedo alcuna sottrazione, al contrario se effettuo la Sottrazione inferiore o superiore. Però poi sono costretto ad aggiungere dei muri per coprire la parte che è stata sottratta in eccesso,
Sinceramente non saprei perchè mi da questo problema
artmeno
  • Post: 62
« Risposta #6 il: 28 Novembre 2015, 16:12 »
La forma è solida? Hai provato il comando di verifica?
AC 13, Powerbook 17"
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #7 il: 28 Novembre 2015, 16:54 »
In che senso la forma è solida? non ho capito
luciano
  • Post: 815
« Risposta #8 il: 29 Novembre 2015, 07:52 »
Vedi questa immagine allegata
Luciano
