Autore Topic: Duplicare un oggetto  (Letto 2290 volte)
mest
  • Post: 72
« il: 03 Dicembre 2015, 22:31 »
Ciao a tutti,
é possibile duplicare un oggetto di libreria?
Esempio
Ho un oggetto "letto 90" e voglio uno uguale ma di 135cm "letto 135". Come posso fare?
Grazie!
Archicad 17 - Win10
Re:Duplicare un oggetto
« Risposta #1 il: 04 Dicembre 2015, 08:04 »
Ci sono varie strade...
Es. 1
Trasformi in Forma e poi registri come oggetto (menu Archivio>Librerie e Oggetti>...)
Es. 2
Apri l'oggetto (stesso menu, comando Apri Oggetto, con l'elemento posizionato in pianta e selezionato). Modifichi i parametri e lo salvi con un altro nome.
Es. 3
NON crei un nuovo oggetto, ma solo un Preferito con i parametri che desideri.
Gli ultimi due, se non sai un po' di GDL, necessitano di un oggetto che abbia comunque i parametri per modificare la larghezza.
mest
  • Post: 72
« Risposta #2 il: 04 Dicembre 2015, 23:30 »
Grazie!
Nella 2a opzione come fai a salvarlo con un altro nome?
Ti propongo una 4a opzione.
1)
- Aprire il "library manager"
- aggiungere l'oggetto alla "embedded library"
- creare un duplicato (prima icona in basso a dx) con un nome distinto
2)
cambiare i parametri di questo oggetto duplicato
3)
esportare l'oggetto dalla "embedded library" (seconda icona in basso a dx) alla cartella che vogliamo
Che ne pensi?
Grazie e ciao!
Archicad 17 - Win10
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2015, 18:33 »
Grazie!
ehm... che ne dici del comando "Registra come..." ?  :?
1)
2) cambiare i parametri di questo oggetto duplicato
3) esportare l'oggetto dalla "embedded library" (seconda icona in basso a dx) alla cartella che vogliamo
Che ne pensi?
a parte il fatto di eseguire più passaggi, mi sembra uguale all'opzione n.2. Devi sempre aprire l'oggetto, modificare i valori e registrarlo.
mest
  • Post: 72
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2015, 23:19 »
nell'opzione 2, cioé risalvando un oggetto esistente con un altro nome, il gdl del nuovo oggetto farà sempre riferimento al oggetto di partenza, quindi se non carichi l'oggetto di base nel gestore-libreria...
nell'opzione 4 mi sembra che questo problema non ci sia, perché prima fai un duplicato (che continua a essere un insieme di solai, per es.), gli cambi i parametri e dopo lo esporti con un nome diverso.
Archicad 17 - Win10
