creare una vista sotto l'oggetto
Aperto da lancelot1, 07 Dicembre 2015, 18:37
lancelot1
Ciao a tutti
dovendo creare un prodotto con il modellatore solido devo adesso creare le viste.
Per quelle laterali e il pianta dell'oggetto no problem. Ma come faccio a creare una vista da sotto l'oggetto?
E' una cosa che normalmente non si pone nel caso di edilizia ma nel caso di prodotto industriale il problema esiste.
Dalla pianta crei una vista 3D......poi vai nei settaggi della vista 3D appena creata e da lì puoi regolare di vedere la parte superiore....
lancelot1
scusa non capisco.
Io voglio vedere la parte inferiore; poi io ho solo bisogno di un prospetto che anziché essere di lato è da sotto.
Sembra che l'unica soluzione sia quella di copiare l'oggetto e di ruotarlo in modo da avere un prospetto della vista laterale (che corrisponde invece alla parte inferiore)
Dalla pianta menu Documento - Docuemnto 3D - Nuovo documento 3D.....Gli dai un nome e lo crei....
Una volta creato vai nel navigatore e selezioni il documento 3D appena creato ....... lo trovi tra i documenti 3D....
Lo selezioni.....tasto dx mouse......settaggi documento 3d.....
Nella finestra che si apre vai su proiezione della pianta....seleziona soffitto.....e altezza del piano di taglio.....
lancelot1
Grazie Antonibon non ci avevo pensato
