Autore Topic: creare una vista sotto l'oggetto  (Letto 1472 volte)
lancelot1
  • Post: 9
« il: 07 Dicembre 2015, 18:37 »
Ciao a tutti
dovendo creare un prodotto con il modellatore solido devo adesso creare le viste.
Per quelle laterali e il pianta dell'oggetto no problem. Ma come faccio a creare una vista da sotto l'oggetto?
E' una cosa che normalmente non si pone nel caso di edilizia ma nel caso di prodotto industriale il problema esiste.
Re:creare una vista sotto l'oggetto
« Risposta #1 il: 07 Dicembre 2015, 23:11 »
Dalla pianta crei una vista 3D......poi vai nei settaggi della vista 3D appena creata e da lì puoi regolare di vedere la parte superiore....
lancelot1
  • Post: 9
« Risposta #2 il: 08 Dicembre 2015, 10:45 »
scusa non capisco.
Io voglio vedere la parte inferiore; poi io ho solo bisogno di un prospetto che anziché essere di lato è da sotto.
Sembra che l'unica soluzione sia quella di copiare l'oggetto e di ruotarlo in modo da avere un prospetto della vista laterale (che corrisponde invece alla parte inferiore)
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2015, 11:38 »
Dalla pianta menu Documento - Docuemnto 3D - Nuovo documento 3D.....Gli dai un nome e lo crei....
Una volta creato vai nel navigatore e selezioni il documento 3D appena creato ....... lo trovi tra i documenti 3D....
Lo selezioni.....tasto dx mouse......settaggi documento 3d.....
Nella finestra che si apre vai su proiezione della pianta....seleziona soffitto.....e altezza del piano di taglio.....
lancelot1
  • Post: 9
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2015, 20:47 »
Grazie Antonibon non ci avevo pensato
