Autore Topic: da dwg ad oggetto, ma non mi apre il dwg  (Letto 2052 volte)
caps
  • Post: 11
« il: 08 Dicembre 2015, 12:25 »
Buongiorno e buon martedì!
Allora, grazie a quest'ottima guida, http://www.archiradar.it/it/tutorial-archicad-artlantis/11-tutorials/archicad/51-trasformare-un-file-dwg-3d-in-oggetto-di-libreria-per-archicad.html , sono riuscito a rendere oggetto qualche file .dwg
Ora,
Ho un problema con questo dwg (http://www.vitra.com/en-us/product/la-chaise?subfam.id=37544#t/tab-cad)
praticamente lo apro con autocad e lo preparo al passaggio in archicad.
Faccio 'Apri Oggetto' e  seleziono il file .dwg ma non mi apre la classica finestra per la 'creazione' dell'oggetto!
Ho provato più volte, alle volte non apre nulla, altre mi dice che il file è troppo piccolo
 :what: :what:
un Grazie a chi saprà aiutarmi!
~ArchiCAD 19
qoki55
  • Post: 282
Re:da dwg ad oggetto, ma non mi apre il dwg
« Risposta #1 il: 08 Dicembre 2015, 15:02 »
Io non ho avuto nessun problema a convertirlo in .gsm
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2015, 15:04 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
caps
  • Post: 11
« Risposta #2 il: 08 Dicembre 2015, 16:58 »
Sei partito dal file .dwg dal sito che ho indicato?
Niente, con altri .dwg funziona normalmente, provo questo e non lo carica.. ho provato .dwg e .dxf  :huh:
In ogni caso ti ringrazio per la conversione!
(non voglio rompere ma.. ci sarebbe un piccola cosa, come vedi nell'allegato i 'puntini' formano un cubo spostato rispetto al vero ingombro della sedia.. cioè, perchè poggi per terra bisogna impostarla a 45,2cm da terra)
grazie ancora!
~ArchiCAD 19
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2015, 18:21 »
caps,
Si, sono partito dal .dwg sul sito. Ti ringrazio per la tua notifica. Ho corretto la posizione verticale dell´oggetto!
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2015, 18:23 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2015, 20:12 »
Allora, grazie a quest'ottima guida, http://www.archiradar.it/it/tutorial-ArchiCAD-artlantis/11-tutorials/ArchiCAD/51-trasformare-un-file-dwg-3d-in-oggetto-di-libreria-per-ArchiCAD.html , sono riuscito a rendere oggetto qualche file .dwg
Il tutorial è ormai un po' "stagionato", ma a quanto pare ancora valido.
Per lungo tempo è stato anche quello più consultato di tutti.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
caps
  • Post: 11
« Risposta #5 il: 09 Dicembre 2015, 11:00 »
Grazie qoki!
Immagino tu abbia modificato qualche impostazione!
Dovrei iniziare a leggere qualche altra guida a riguardo!
Beh Jonathan, direi una guida più che valida!!
~ArchiCAD 19
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #6 il: 09 Dicembre 2015, 15:00 »
Ho solamente aggiunto 2 rige nel 3D Script.
Windows 10 Pro_64
