Autore Topic: Con il trimbro zona viene esclusa la superficie arredo  (Letto 2502 volte)
Roby67
  • Post: 170
1. se il retino del timbro zona appare irregolare si può aggiustare sul disegno, cioè tirare il retino con i nodi per sistemarlo?
2. si può evitare che con il timbro zona venga tolto l'arredo?
luciano
  • Post: 815
Re:Con il trimbro zona viene esclusa la superficie arredo
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2016, 07:44 »
Ne con timbro zona 1 ne con timbro zona 2  vengono sottratti gli arredi
Controlla
Luciano
luciano
  • Post: 815
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2016, 07:45 »
Scusa tu intendevi sottrarre dal retino e non come avevo capito dalle misure
Luciano
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #3 il: 11 Gennaio 2016, 09:47 »
1) Si dal retino, per avere la misura di tutta la superfice;
2) Cosa intendi per timbro zona 1 e 2, che comandi sono questi?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 11 Gennaio 2016, 11:10 »
i timbri zona sono due in archicad 19
La zona misura esattamente la superficie anche in presenza di arredi
Non capisco se il tuo problema  è la somma della superficie e che non vuoi che si vedano gli arredi
Luciano
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #5 il: 11 Gennaio 2016, 11:30 »
Io voglio che la superficie calcolata esca totale senza l'esclusione dei mobili.
Invece, non capisco perché nella prima immagine il retino esce sghembo, ti chiedo se è possibile per questo retino fare uscire dei nodi per tirarlo sugli spigoli della stanza.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #6 il: 11 Gennaio 2016, 12:10 »
con o senza arredi sempre la superficie esatta il timbro ti da
Luciano
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #7 il: 12 Gennaio 2016, 17:03 »
Eppure se fai l'operazione di moltiplica nei disegni che ti ho allegato esclude l'area di arredo? Ma tu come fai a mettere il timbro clicchi all'interno della stanza e basta?
Le scritte si possono riposizionare in una posizione diversa una volta terminata l'operazione del timbro oppure per spostarle bisogna rifare la posizione?
luciano
  • Post: 815
« Risposta #8 il: 12 Gennaio 2016, 17:25 »
Io clicco dentro la stanza
Credo che spostando le scritte si sposti anche il retino ,adesso non ho archicad sottomano e non posso provare
Luciano
« Risposta #9 il: 12 Gennaio 2016, 18:11 »
Con il comando "sposta sotto-elemento" della pet-palette si può spostare il timbro senza spostare la zona.
Per poter aggiustare il perimetro della Zona occorre usare il metodo di inserimento manuale.
