Scala in pianta 2D deborda dalla falda
Aperto da timotyowen, 26 Gennaio 2016, 17:20
timotyowen
Salve a tutti, riprovo oggi dopo 2 tentativi falliti ieri, dove non sono riuscito a creare un nuovo topic né a inviare le foto. (eppure dovrebbe essere facile) :what:
Dunque, seguendo un tutorial abbastanza facile sono riuscito a creare una scala mono rampa in un appartamento a due piani. Nell'immagine 3D tutto bene; nell'immagine 2D in pianta al Piano Terra la scala appare troncata come indicato nel tutorial e si apprezza nell'allegato; nell'immagine 2D in pianta al Primo Piano la scala appare intera come indicato nel tutorial e si vede nell'allegato, solo che in quel tutorial era previsto che il foro nella falda corrispondesse alla grandezza della scala; siccome nel mio disegno il foro della falda al Primo Piano è più corto della scala, in pianta questa deborda oltre il parapetto, invece di essere nascosta sotto la falda.
Ho provato con i settaggi, col cambiare tipo di simbolo 2D, col togliere e mettere la spunta nel "sensibile al piano"; niente, rimane sempre visibile per intero invece di sparire sotto la falda (la parte iniziale)
C'è qualcuno che può aiutarmi ?
Grazie mille in anticipo.
Tristano
luciano
hai provato con il menù edita
ordine di visualizzazione
porta avanti
porta sotto?
Luciano
Non hai assegnato un RETINO COPRENTE al solaio del piano primo?
timotyowen
Zio Bob. Non credo di aver assegnato un retino coprente al Piano Primo come al Piano Terra. Perché è necessario ? Il retino (così come indicato nel tutorial) l'ho attivato solo per il solaio esterno del porticato dove in pianta si vedono le piastrelle
Luciano: no non ho provato, lo farò stasera quando vado a casa, poi ti faccio sapere.
Grazie ad entrambi per i suggerimenti.
Tristano
timotyowen
Grazie Luciano, grazie al tuo suggerimento col comando "porta sotto" sono riuscito a portarlo sotto al muretto. Però continua a vedersi in trasparenza la parte sotto.
Forse, come suggeriva Zio Bob, dovevo creare un retino alla falda ? Stasera ci provo.
In ogni caso grazie mille ad entrambi
Tristano
Avevo dimenticato l'allegato: ora rimedio
Se metti un retino coprente (bianco) al solaio del piano primo, come suggerito da Ziobob, risolvi
timotyowen
Arrivo un po' in ritardo ma grazie Rob. Ho risolto proprio come suggerito da ZioBob.
