Autore Topic: Scala in pianta 2D deborda dalla falda  (Letto 2220 volte)
timotyowen
  • Post: 4
« il: 26 Gennaio 2016, 17:20 »
Salve a tutti, riprovo oggi dopo 2 tentativi falliti ieri, dove non sono riuscito a creare un nuovo topic né a inviare le foto. (eppure dovrebbe essere facile) :what:
Dunque, seguendo un tutorial abbastanza facile sono riuscito a creare una scala mono rampa in un appartamento a due piani. Nell'immagine 3D tutto bene; nell'immagine 2D in pianta al Piano Terra la scala appare troncata come indicato nel tutorial e si apprezza nell'allegato; nell'immagine 2D in pianta al Primo Piano la scala appare intera come indicato nel tutorial e si vede nell'allegato, solo che in quel tutorial era previsto che il foro nella falda corrispondesse alla grandezza della scala; siccome nel mio disegno il foro della falda al Primo Piano è più corto della scala, in pianta questa deborda oltre il parapetto, invece di essere nascosta sotto la falda.
Ho provato con i settaggi, col cambiare tipo di simbolo 2D, col togliere e mettere la spunta nel "sensibile al piano"; niente, rimane sempre visibile per intero invece di sparire sotto la falda (la parte iniziale)
C'è qualcuno che può aiutarmi ?
Grazie mille in anticipo.
Tristano
luciano
  • Post: 815
Re:Scala in pianta 2D deborda dalla falda
« Risposta #1 il: 26 Gennaio 2016, 17:27 »
hai provato con il menù edita
ordine di visualizzazione
porta avanti
porta sotto?
Luciano
« Risposta #2 il: 26 Gennaio 2016, 17:36 »
Non hai assegnato un RETINO COPRENTE al solaio del piano primo?
timotyowen
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 26 Gennaio 2016, 18:14 »
Zio Bob. Non credo di aver assegnato un retino coprente al Piano Primo come al Piano Terra. Perché è necessario ? Il retino (così come indicato nel tutorial) l'ho attivato solo per il solaio esterno del porticato dove in pianta si vedono le piastrelle
Luciano: no non ho provato, lo farò stasera quando vado a casa, poi ti faccio sapere.
Grazie ad entrambi per i suggerimenti.
Tristano
timotyowen
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 27 Gennaio 2016, 13:07 »
Grazie Luciano, grazie al tuo suggerimento col comando "porta sotto" sono riuscito a portarlo sotto al muretto. Però continua a vedersi in trasparenza la parte sotto.
Forse, come suggeriva Zio Bob, dovevo creare un retino alla falda ? Stasera ci provo.
In ogni caso grazie mille ad entrambi
Tristano
Avevo dimenticato l'allegato: ora rimedio
« Risposta #5 il: 27 Gennaio 2016, 14:46 »
Se metti un retino coprente (bianco) al solaio del piano primo, come suggerito da Ziobob, risolvi
timotyowen
  • Post: 4
« Risposta #6 il: 29 Gennaio 2016, 19:47 »
Arrivo un po' in ritardo ma grazie Rob. Ho risolto proprio come suggerito da ZioBob.
